hallo,
bei meiner H geht die Temperatur sehr schnell sehr hoch.
Leider ist aufch der Lüfter zeitnah ausgefallen so dass das Wasser kochend aus dem Kühler gelaufen ist.
Die Temperatur war bei etwa 2/3 der Anzeigr, also nicht im roten Bereich. Kochte aber trotzdem und lief literweise raus.
Der Thermoschalter ist jetzt gewechselt, ich vermute aber dass es noch ein weiteres Problem gibt weil die Temperatur jetzt sehr schnell bis über die Hälfte der Anzeige ansteigt und der Lüfter anspringt.
Ist es ein Problem mit dem Thermostat?
Re: Temperatur sehr schnell sehr hoch
Wasserpumpe?
keine ahnung
kann ich die irgendwie überprüfen?
thermostat ausbauen,und probieren.
thermostat abkühlen lassen und in heißes wasser legen,dann sieht man ob er öffnet.
ok, wie mach ich das genau?
den gesamten Thermostat einfach in Wasser legen und es langsam erhitzen?
Woran erkenne ich dass er öffnet?
den deckel vom thermostatgehäuse öffnen,dort wo man wasser nachfüllt,thermostat rausnehmen und ins wasser legen
