Probleme mit Gleitbuchse
Nach der langen Standzeit muss ich jetzt meine Simmerringe wechseln. Beim ersten Rohr lief alles super, beim zweiten hatte ich dann Probleme mit der Gleitbuchse. Das kleine M... geht verdammt schwer rein und dementsprechend läuft die Gabel etwas schwerer. Beschichtung der Gleitbuchse ist völlig ok. und ich konnte die Gabel ohne Probleme zerlegen. Brauche ich nun eine neue Gleitbuchse oder hat das eventuell eine andere Ursache?
Re: Probleme mit Gleitbuchse
Genauer bitte: Welche Gleitbuchse, die obere oder untere? Wahrscheinlich die untere, die in das Tauchrohr eingetrieben wird, oder? Dass die etwas schwergängiger läuft, ist völlig normal. Man muss halt darauf achten, dass sie nicht verkantet. An der Stoßnut darf der Höhenunterschied der beiden Ringenden nicht zu gravierend sein, sonst hakt es.
So wie das ausschaut, war da zuviel Gewalt / falsches Werkzeug beim Eintreiben im Einsatz, deswegen läuft das Rohr nicht mehr sauber, weil die Buchse sich verformt hat.
Vor allem die Große Macke rechts unten sieht echt übel aus.
So Buchsen muss man mit Feingefühl eintreiben...
Meine Dicke..
Hab noch nie ne Gleitbuchse eingetrieben.
Die sollte ohne große Gewalt reinpassen.
Der Simmerring dagegen wird schon eingetrieben.
So wie das auf dem Bild ausschaut, ist was beim Einbau schief gelaufen.
Würd neue Gleitbuchsen einbauen.
Eintreiben ist vielleicht das falsche Wort, sanft rundrum reingeklöpfelt hab ich meine damals.
Reingefallen ist sie auf jeden fall nicht, auch nicht mit gut zureden
Man darf die Buchse halt nicht verkanten beim einsetzen, dann geht die auch gut rein.
Meine Dicke..
Wenn dem so wäre, gäbe es wohl auch Gleitbuchseneintreiber.
Denk ich mir jetzt mal.
Crow hat geschrieben:Wenn dem so wäre, gäbe es wohl auch Gleitbuchseneintreiber.
Genau,die gibt´s bei den grossen Drei
Warnhinweis für Kawasaki Motorräder *
Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder dem Fehlen von Erfahrung und Wissen geeignet.
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Du meinst wohl Simmerringeintreiberpokerface hat geschrieben:Crow hat geschrieben:Wenn dem so wäre, gäbe es wohl auch Gleitbuchseneintreiber.
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Waldbaer hat geschrieben:Du meinst wohl Simmerringeintreiberpokerface hat geschrieben:Crow hat geschrieben:Wenn dem so wäre, gäbe es wohl auch Gleitbuchseneintreiber.
Hast recht
Auf der anderen Seite ging das ja auch ohne Probleme. Werde das morgen nochmal erlegen, muss ja eine Ursachen haben.
Gabel funktioniert wieder! Aber warum geht selbst die neue Buchse so schwer rein? Das obere Rohr hat keinerlei Beschädigungen.
Eventuell ist das Außenrohr gequetscht.
Auch diese Gleitbuchse muss eingetrieben werden, da flutscht gar nichts. Mit den Eintreibern von Louis lässt sich sowohl dieser abgebildete Ring als auch der Simmerring selbst einbringen.
Das Ding auf dem Bild hast du aber definitiv zu Brei gekloppt. Tausch das Teil am besten aus und benutze künftig besagten Eintreiber, das ist quasi narrensicher.
@Börni
Die Gleitbuchse hab ich getauscht! Ich war nur verwundert, dass die Neue auch so schwer einzutreiben war wie die Alte. Nachdem ich mir so ein Gleitbuchseneintreiber selber gebaut hatte, konnte ich die Beschädigungen der Buchse reduzieren und jetzt funktioniert die Telegabel 1a.
Der TÜV hatte heute auch keine Beanstandungen, die alte Schnecke hat ohne Mängel bestanden
Jo, von der ETZ 150 ein paar stärkere Federn und es funzt
Nee, natürlich hab ich eine "Upside-down-Gabel" mit neuen Simmerringen
