Achso, du hast die Sättel noch montiert und mit Hydrauliköl gefüllt?
Nee, das ist murks
In dem Zustand bekommst kein 100%iges Ergebnis.
- Sättel abbauen und die Hälften trennen
- über die Verbindungsflächen und Kolben ein Brettchen drücken und in den Schlauchanschluß eine Schraube LEICHT hineindrehen (damit es halbwegs dicht ist)
- dann mit Druckluft (am Entlüftungsloch) ansetzen und die Kolben austreiben
- vorsicht, das du dir die Dinger nicht in die Schnauze schießt, das sitzt Macht hinter
- Kolben und Bremssattel ordendlich reinigen, neuen Dichtsatz verwenden und wieder montieren
- wirst staunen, was für eine schicke Bremse du anschließend hast
