Hy, hab mal so ne frage, wie aufwändig isses an ner L den Auspuffkrümmer zu tauschen?
Bei meiner GPX is das n rießen Act, Verkleidung vorne weg, Tank weg, Kühler weg ( dadurch natürlich auch das Kühlwasser usw. ) und dann kommt man nur mit gefummel dran. Is das bei der L auch so n Act oder unkomplizierter?
Danke!
Krümmertausch an ner L, wie aufwändig?
Re: Krümmertausch an ner L, wie aufwändig?
mmmh, Verkleidung weg, Kühler weg ( machst zumindest wesentlich einfacher) Auspuff ab und alles wieder ran. wenn dir kein bolzen abreist solltest du ineidentlich in 1 bis 2 std locker durch sein
Den Tank kannst aber drauf lassen
Ok danke. Ichbglaub n anderer ESD genügt...
kühler muss nicht zwingend abgebaut werden.
es reicht wenn man den von den haltepunkten abschraubt. hängt dann noch ganz locker an den schläuchen.
dann gehts, ist aber ein bissi fummelig...
kleine ratsche und kleine hände sind vorteilhaft
