Servus
ich wollt wissen ob der endschalldämpfer auf die zxr 750 l passt ? oder welcher von den mivv gps passt?
http://cgi.ebay.de/Suzuki-GSXR-1000-K3- ... 1e616f1a21" onclick="window.open(this.href);return false;
gruß michi
Passt der Mivv GP auf die zxr
Re: Passt der Mivv GP auf die zxr
plug & play wird das Teil wohl nicht passen! Die L hat doch wie die J ebenfalls einen Bolt-on Anschlussflansch und bei meiner J ist das Verbindungsrohr auch am Krümmer verschweißt. Da wirste wohl ein bisschen braten müssen, bis das passen könnte. Schau Dir doch mal Deinen Thread über den IXIL - Shorty an. Hab da jetzt mal ein Bild von den Schwarzen eingefügt. Der würde bei Dir plug & play passen, sofern Du noch den original Krümmer montiert hast.
ja und woher weiß ich ob die bolt on systeme den gleichen lochreis haben wie die zxr?oder sind die alle gleich? ich hab noch den originalen krümmer drauf
Die sind definitiv nicht alle gleich, aber das ist hier ja soweiso egal, da das ein Slip-on Topf ist, und nicht zum anschrauben.
Entweder du besorgst dir n anderen Krümmer, wo das Verbindungsrohr ranpasst oder nur der topf, musste auf die Durchmesser jeweils achten, oder du schaust dich nach nem anderen Topf um
Ruf den mal an und frag nach dem Durchmesser des Verbindungsrohres.
Krümmer aussen sollte bei J und L gleich sein: 60,5 aussen (63,5X1,5 passt saugend drüber)
ja meiner hat auch 60,5 aber wenn ich von schraubenmitte zu schraubenmitte mess hab ich n lochkreis von ca. 76mm da hätt ich noch einen gefunden
http://cgi.ebay.de/IXIL-Auspuff-Endtopf ... 56425702fb" onclick="window.open(this.href);return false;
