Aufnahmedorn für Lenkkopfadapter?
antanis
Beitrag von antanis »
Tach zusammen,
hab heute meine Montageständer bekommen. Hinten passt super.
Vorne hab ich aber etwas Probleme mit dem Lenkkopfadapter. Dabei waren 5 Adapter (13,15,17,19,21). Das ist allerdings, als ob man eine Salami in den Hausflur wirft. Das Lenkkopflager ist mehr als 30mm groß (hab gegoogelt, müssten 35mm sein). Zwar steht die Maschine auch mit dem 21er, allerdings wackelt es da ganz schön und ich befürchte, dass ich das Lager dabei demolier..
Ich hab nirgends Adapter in der passenden Größe gefunden. Hat jemand eine Bezugsquelle? Oder hat jemand zufällig eine Drehmaschine zuhause und könnte mir da was machen?
Markus
pokerface
Reh-Wemser
Re: Aufnahmedorn für Lenkkopfadapter?
Beitrag von pokerface »
antanis hat geschrieben:Tach zusammen,
Markus
Ich hab meinen von Polo :prost:
Gruss Volker
Warnhinweis für Kawasaki Motorräder *
Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen mit stark reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder dem Fehlen von Erfahrung und Wissen geeignet.
antanis
Hi Volker,
wie groß ist der Adapter? Bei Polo hab ich nur bis 27mm gefunden..
Markus
FP91
Beitrag von FP91 »
Schwarzwaldracer hat mir besagten Adapter gedreht ...
Ich glaube aber nicht das er das fürs ganze Forum macht, wenn du freundlich fragst gibts vielleicht noch einen.
Markus
Dem Lenkkopflager wird es nichts anhaben, da der Dorn in das Lenkrohr greift.
Zieh was über den Dorn/Adapter, damit das Spiel minimiert wird. Kannst was aus festen Kunststoff nehmen, nen Cock-Ring oder sonstwas - zumindest vorübergehend.
antanis
FP91 hat geschrieben:nen Cock-Ring oder sonstwas
leihst du mir deinen? Meiner ist zu groß :twisted:
Ne, im Ernst. Danke für den Tipp. Dann schau ich mal, was ich dafür zweckentfremden kann..
Markus
Armer Kerl, zu groß?? Nimm nen Kabelbinder, der ist Universal :wink:
Kennst noch die alten Filmdosen? Sowas in der Form z. B.
Kann ja ruhig offen sein, solange es bereits die Rundform hat, kann man damit was anfangen.
Passender Dorn ist natürlich die beste Lösung.
Crow
Beitrag von Crow »
Jepp, der Dorn sollte 27mm haben.
Der muss bei J,K,L,M passen.
antanis
Naja..hab jetzt mal ne Interimslösung gebastelt..
Ist ne 19er Langnuss auf dem 13er Dorn. Und als "Verhüterli" der abgeschnittene Finger eines Arbeitshandschuhs.
Passt perfekt :clown:
Markus.
PS: 27er Dorn passt sicher?
Es ging schonmal um sowas,da hab ich nachgemessen 27,irgendwas war das LKL innen.(J2, US-Modell)
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=1&t=50370" onclick="window.open(this.href);return false;
FT 53
Beitrag von FT 53 »
Hallo!
Jepp, Hatten wir schon mal!
Modell__________Oberes Lager // Unteres Lager
ZXR 750 ´91 -´95: 55x35x14mm // 55x35x14mm (Aussen D/Innen D/Höhe)
ZXR 750 ´89 -´90: 47x25x14mm // 52x28x16,6mm ( s. Oben )
Allerdings gibt es auch J Modelle mit einem 28 lager! Ich habe auch so eine!
Frank
antanis
moin moin,
also meine hat defi ein 27-28mm Lager. Ist aber kein privater Import (jedenfalls laut Brief).
Meine Konstruktion oben passt aber wunderbar und ist sogar noch ein Stück länger als die Originalstifte.
Markus
dadomi1988
Beitrag von dadomi1988 »
Laut der Liste von Telefix passt der 27mm Adapter! bekommst du auch ganz bequem z.B. beim Louis, falls dir deine Konstruktion einmal nichtmehr genügen sollte! :D
Grüße aus München
Domi
