komisches Geräusch
TheBoss
komisches Geräusch
Beitrag von TheBoss »
Hallo meine zxr macht ein komisches geräusch, klingt ein bisschen so als würde metall auf metall reiben. wenn ich die kupplung ziehe ist es weg und sobald sie wieder einkuppelt kommt es ziemlich früh und wird mit höherer drehzahl lauter ( ich spreche jetzt im drehzahlbereich zwischen 2-5k). es klingt son bisschen in richtung düsentriebwerk - son pfeifen...
ich weiß dasses schlecht is ohne soundfile aber kommt das jemandem vielleicht bekannt vor?
danke
lg yannic
KawaFreak86
Re: komisches Geräusch
Beitrag von KawaFreak86 »
Das macht meine auch....und die macht das nun schon seit 23000 km :D Also wenn es das gleiche Geräusch ist, dann scheint es nicht zu schaden :wink:
Hummel
Beitrag von Hummel »
hmm, kupplung funktioniert aber noch?
Kommt das Geräusch aus Richtung Kupplung?
Hört sich so an, als ob da Lamellen aufeinander reiben... Wieviel km hat sie denn runter?
Nieten in der Kupplung lose und der Kupplungskorb (Federn) schleift innen am Deckel
(könnte sein, muss nicht, aber Deckel abschrauben und reinschauen bringt Gewissheit und ist in paar Minuten getan)
TheBoss
kupplung funktioniert noch , wos genau herkommt kann ich nich sagen weil das ja nur beim fahren is aber kupplung kann gut sein
wie alt die is ka ich hab die maschine erst seit dezember letzten jahres
ok nur das mir da nix entgegenspringt oder so - öl ablassen und unten rechts diesen runden deckel öffnen da wos öl reinkommt oder?und dann kann man das sehen?geht dabei die dichtung kaputt?
tut mir leid ich hab mich bis jetzt noch nich ans getriebe getraut und will da nix falsch machen
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Hi
Es kann sein das die Dichtung kaputt geht kostet aber nur 4 Euronen.
Entgegen springen tut dir da nichts
Hier mal ne Anleitung zum Kupplungslamellenwechsel kannst ja mal rein schauen wie so was dann von innen aussehen muß:
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=49&t=36028" onclick="window.open(this.href);return false;
KÖnnte auch sein das die rutscht... 3 verstärkte Federn rein und gut ist...
Mit der Anleitung ist natürlich alles gut erklärt
und so sieht es dann aus, wenn die Kupplung am Deckel geschliffen hat
ich würde, wenn schon offen, Reibscheiben und Kupplungsfedern wechseln und den Rest der Kupplung überprüfen (Nieten und die Feder(n) der AHK), dazu muss allerdings die Zentralmutter gelöst werden
TheBoss
ok ,dh dann ,dass wenn da so schleifspuren sind, ich nur die federn austauschen muss?
ich hab grad bei polo und louis geschaut aber nur bei polo ne einzelne dichtung für die zxr und verschiedene federn gefunden, die sind allerdings nummeriert und es stehen keine modelle dabei- hat jemand schonma welche bestellt und weiß welche die richtigen sind?
danke
lg yannic
nato
Beitrag von nato »
denn deckel kannst du auch mit dichtungspaste einschmieren...hab da schon seit jahren keine dichtung mehr dran.
TheBoss hat geschrieben:ok ,dh dann ,dass wenn da so schleifspuren sind, ich nur die federn austauschen muss?
Nein, dann musst du die Ursache finden, weshalb die Federn(Teller) am Deckel geschliffen haben!
TheBoss
ich hab noch nich nachgeschaut weil ich wegen der schule keine zeit hatte, hab mich aber mim kumpel unterhalten der hat gemeint dass seine auch so ein geräusch macht und das normal is wenn da was phiepst oder wie man es beschreiben will
kann es sein dass das ein normales motorengeräusch ist? vielleicht von der lichtmaschine oder so?
Hummel
Ist's ne H? Woher kommt das Piepsen? :mrgreen:
TheBoss
nee is ne 94er L
kommt vom motor:woher genau weiß ich nich weils nur beim fahren ist.. ;)
Hummel
naja, mit so angaben kann man natürlich gut diagnostizieren :rasta:
Ne, Lima kannst dann eig ausschließen und da nur im Fahren klingts eher nach Getriebe oder so, also was sich halt auch nur während der Fahrt bewegt ;-)
TheBoss
ja ich weiß dass man da jetzt kein wirkliche diagnose stellen kann
aber ises normal dass ein motor son geräusch macht oder generell geräusche macht (neben dem verbrennen natürlich)? xD
schrauber666
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von schrauber666 »
am WE wirds Wetter schön.
komm mal hoch nach giessen gebraust und wir hören uns das mal an :wink:
PS.
bring super rider noch mit,dann kann der endlich mal den kabelbaum mitnehmen :oops:
Klaus
TheBoss
ok danke
ich muss aber mal schauen weil ich noch klausurn schreibe nächste und übernächste woche -.-
ich lass morgen erstma meinen papa ne runde drehn und der solls sich anhörn und dann hoffe ich ma dass er da was erkennt weil beim nebenherfahren hat er nix beklagt und dann sag ich dir nochmal bescheid ok? :)
Oder Du kommst Freitag zum Rhein-MAin Stammtisch.
Dort können wir die Ursache auch klären und Du lernst gleich noch ein paar Bekloppte aus dem Forum kennen :-)
TheBoss
am freitag? wo und wann?weil ich hab nur gelesen dass was neues gesucht wurde
ich würd hier gern alle mal kennenlernen :D
Dann klick doch mal oben auf Rhein-Main Stammtisch. Ich hab Dir den Link zur richtigen Seite ja schon extra eingefügt :clown:
TheBoss
ohh ja habs iwie übersehen tut mir leid xD
Paßt scho` :clown:
@Hugo:
Zur Not kommste vorbei, bocken das Moped hinten auf, und schaun mer mal..
..wie schnell deine im 6. fährt :mrgreen: (gab's dazu nicht iwo n Video? :P )
schrauber666 hat geschrieben: PS.
:oops: geht leider nich; wart' schon seit fast 2 Wochen auf Teile und kann ohne die nicht weg.
