ÖLFRED
ÖLFRED
nee soll keine Diskussion werden was besser oder was schlechter is
aber weiß jemand was in dem Handbuch als Öl vorgegeben ist? 10W 40 teilsynthestisch oder irre ich da
wollt nämlich nachher was holen aber weiß nich mehr was ich immer hatte.
obwohl. welches ist denn das beste für die H???? mmmuuuuuuuuaaaaaahhhhhhh ---> altöl, ich weiß
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
Re: ÖLFRED
10 w 40 mineralisch
Re: ÖLFRED
nee echt? scheiße. hab dem Mann von Polo gesagt dass da kein Mineralöl reinkommt.
höhö, ich sach einfach dass is für ne andere Karre
Re: ÖLFRED
also ich hab 10W40 drinn ob nur Mineralisch oder Teilsynth is mir egal und sie läuft Wunderbar damit
Re: ÖLFRED
mal nur so zur info:
Aus der Betreisanleitung für die L..
Ölsorte: SE oder SF-Klasse
Viskosität: SAE 10W40, 10W50, 20W40 oder 20W50
Ölmenge: 3,4l ohne ölfilterausbau
3,5l mit ölfilterausbau
______________________________________________
dacht eig ab werk ist 20W40 mineralisch vorgeschrieben
meiner schmeckt das 10W40 Teilsynt. auch sehr gut
Re: ÖLFRED
Hallo hab heut ein Wechsel Gemach mit Filter habe 4 l gekauft da es so wie du sagst 3.5 Lit reingehen habe jetzt 4 l drinnen und ist immer noch unter min vorher bei 3.5 dazwischen Dan kurz starten gewartet Öl weg halben l nachgefühlt noch immer zu wenig was ist da losgreenmojo hat geschrieben:mal nur so zur info:
dacht eig ab werk ist 20W40 mineralisch vorgeschrieben![]()
Re: ÖLFRED
Ablassschraube wieder reindrehen.
Normal sind 3,5 l schon ausreichend, glaube kaum, dass deine Ölwanne größer ist. Hast das Töff auch absolut gerade stehen beim Ablesen?
Re: ÖLFRED
Aber du hast das Bike gerade gestellt (in Fahrposition) als du nachgesehen hast?
Wärst nicht der erste der zuviel öl reingeschüttet hat.
Re: ÖLFRED
doppelt^^
Zuletzt geändert von Sleipnir am 16 Apr 2013 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ÖLFRED
Wollt ich auch grad sagen.^^ Am besten einer der drauf sitzt damit das Mopped richtig grade steht und einer kippt rein.Metalhead77 hat geschrieben:Aber du hast das Bike gerade gestellt (in Fahrposition) als du nachgesehen hast?
@ddbe
Jau die Olle H fährt wunderbar mit 10 W 40 mineralisch, meine zumindest.
Ansonsten geht auch laut WHB:
SE- oder SF-Klasse
10 W 50
20 W 40
20 W 50
2,7 l ohne Filter
2,9 l mit
3,7 wenn der Motor vollkommen trocken ist.
Re: ÖLFRED
Das Bike steht nahe zu gerade da es tiefer gelegt ist und im Whb stehtSleipnir hat geschrieben:Wollt ich auch grad sagen.^^ Am besten einer der drauf sitzt damit das Mopped richtig grade steht und einer kippt rein.Metalhead77 hat geschrieben:Aber du hast das Bike gerade gestellt (in Fahrposition) als du nachgesehen hast?
@ddbe
SE- oder SF-Klasse
10 W 50
20 W 40
20 W 50
2,7 l ohne Filter
2,9 l mit
3.4 ohne
3.5 mit und
4 wenn trocken
Re: ÖLFRED
http://www.louis.de/_10b1ce0e8529583127 ... ew_step=36
Bin inzwischen mit L und 7-er - je nach Verfügbarkeit im Shop - alle mineralischen Louis-Sorten - 10W-40; 20W-40, 15W-40 und 20W-50 - in allen erdenklichen Mischungen (Restmengen) durch und hatte NIE Probleme damit!
Heute fahr ich irgendetwas aus Bernds Blech-Fass. Is mir egal was das ist - ES FUNZT PRÄCHTIG! Glaube teilsynthetisch 10W-40...
Re: ÖLFRED
Meine Daten sind für die H.
Nahezu grad ist nicht grade. Schon leichtes kippen verfälscht ungemein. Hol Dir jemanden der drauf sitzt. Dann weißt Du es genau.
Re: ÖLFRED
Ich glaub nicht mehr viel da sehr viel geändert wurde bei dem Bike war bei der Vespa auch so bla bla dann hatte ich sie zur Gänze zerlegt um fest zu stellen welcher zyl Kopf da war so eine Kompression das dir das Bein abfiel zu große Düse im Gläser das ich alle 50 km ne neue Kerze brauchte das ist kein ScherzBörni hat geschrieben:Ablassschraube wieder reindrehen.
Bei der Kawa ist es genauso Pumpe abgeschlossen angeblicher Kabel Bruch Mann musste den Baum schütteln damit der Anlasser ging dabe war nur ein Stecker nicht ganz drinnen ec ja die jungen Buam basteln herum und haben keine Ahnung
Re: ÖLFRED
Hör mir auf!
Such Dir jemanden, der sich links nebens Moped stellt und Dir dabei hilft den Eumel aus der Hocke, mit freier Sicht aufs Schauglas und mit zwei Fingern stehend halten zu können. Noch gerader gehts dann nicht mehr!
@ Repsoil: Könntest Du aus Versehen mal ein Satzzeichen setzen? Vielleicht kann mans dann aufs erste Mal lesen!
Zuletzt geändert von Tie am 16 Apr 2013 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ÖLFRED
Stimmt jedoch sollte wenigsten min sein oder ? Die ist fast gerade das geht ma eh am wegen abstellen auf der Strasse da muss ich mir immer ein geniales plätzlein suchenSleipnir hat geschrieben:Meine Daten sind für die H.
Re: ÖLFRED
Mach ich morgenTie hat geschrieben:Hör mir auf!
Re: ÖLFRED
Gut! Dann les ich morgen weiter!
Re: ÖLFRED
Kann mir das so richtig vorstellen.
Re: ÖLFRED
Merkste was......!?!?
http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=3&t=57343" onclick="window.open(this.href);return false;
