Bremszangen neu gelackt ....
Satansratte
Beitrag von Satansratte »
So Mädels, es ist vollbracht. Meine Zangen sind gesandstrahlt, gereinigt , und nun auch neu gelackt,neue Entlüftungsnippel, neue Dichtungen sind drin und hinten auch bald neue Kolben....
Der Lack ist von Foliatec und kommt dem org. Lack seeeehr nahe, ich hab das Zeugs angemischt laut Anleitung und dann noch etwas mit Aceton verdünnt damit ich es mit der Airbrushpistole auftragen kann ...
Im Set sind 150ml Lack 50ml Härter und 1 Dose Bremsenreiniger
Den Lack habe ich mit 3 20ml Spritzen aufgezogen, 5ml Härter die andere 15ml Lack und in der 3. etwas Aceton...
Das ganze dann gemischt, in die Pistole und in 4-5 hauchdünnen Schichten aufgetragen.....
Egliracer
Beitrag von Egliracer »
Schaut gut aus, ich habe das mal mit dem Pinsel gemacht. Ergebnis=:kotz:
clonie
Beitrag von clonie »
ich bin mit der farbe unzufrieden weil, troz mühsamer vorarbeit die farbe nicht hällt und leicht wieder abzuziehen ist.
Zuletzt geändert von clonie am 09 Nov 2009 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gut gemacht :wink: !
cobra-fighter
Beitrag von cobra-fighter »
sieht gut aus :prost:
wehe wenn sie los gelassen
Bernie
Beitrag von Bernie »
gut gemacht!
hoffentlich hält bei dir die farbe, ich hab leider auch schlechte erfahrungen mit folia tec gemacht :?
Egliracer
Meine hält schon 2 Jahre ohne probleme.
Satansratte
na da bin ich mal gespannt wie lange das Zeugs hält... aber fürn ersten Versuch kann man die Teile sehen lassen..
Weltschrauber
Beitrag von Weltschrauber »
an deiner Stelle hätt ich die Planflächen aber noch mit z.b. 400 er Schleifpapier auf einer Glasscheibe abgezogen .......bin ja gerade an der selben Baustelle ...brauche aber noch neue Gleitstifte und neue Beläge ...dann kann ich die Teile fertig machen ........
KawaX
Beitrag von KawaX »
Sieht gut aus so neu gelackt :lol:
in der Zeit haettst dir auch geile dranbauen koennen ;-)
hoffentlich haben die Buchenduebel,
die drinstecken,
nicht reingekruemelt.
Satansratte
neee hab vor dem zusammenbau alles nochmal ausgesprüht und ausgeblasen ...
