Carbon Slip on gekürzt...
moinsen liebe kollegen habe mir heute die arbeit gemacht meinen termignoni carbon zu kürzen.
das rohr war stolze 60cm lang,habe es nur um 13cm geürzt was der optik seeehr zugute kommt!
ich habe hinten bei der slip on aufnahme den topf geöffnet,weil vorne der markenaufkleber drauf sitzt und ich den nicht zerstören wollte.
ich habe den ganzen ramsch mit ner grossen flex (schmale trennscheibe!)
aufgeschnitten und die hülse ausgebohrt.
danach die carbon kappe abgezoegen und das gelochte rohr aus der kappe getrennt.mußte mit der fächerscheibe(flex) aussen die schweisspunkte abschleifen.innen nahm ich meinen dremel und habe mir einen haufen aufsätze verblasen
:x
die endkappe habe ich dann schön entgratet und saubergemacht...
die saubere endkappe hab ich dann wieder in den pott gefriemelt-->obacht dass das rohr gratfrei und sauber gerundet ist :!:
und mir die vorhandenen löcher zunutze gemacht damit ich nur durch das carbon bohren muss.(löcher vorher(!) anzeichnen).
zunieten und fertich is der lack :!:
ich habe normale poppnieten genommen da gasdichte nieten nicht vorhanden waren->hält auch so dicht :twisted:
endergebnis:
auch wenn es mir klar ist das es illegal ist kann der admin das gerne in die how to do ecke verschieben!
hab auch ne soundfile bei youtube:
grüsse bernd.
elmstreet77
Beitrag von elmstreet77 »
wie lange haste dafür gebraucht? Scheint gut Arbeit gewesen zu sein, hab bei mir nen gekürtzen Shark Pott rauf, hatte aber der Vorbesitzer schon gemacht!:-)
Manchmal hätte ich ihn gern etwas lauter! :lol: :lol: :lol:
hi markus, hab mir schön zeit gelassen und bin mit ca.2stunden und vier kaffee hingekommen! Was ist dein shark für ein pott,absobtionsdämpfer? Gruss bernd. :wink:
Badman
Beitrag von Badman »
okeeee, isch hab den gleichen^^ also tauschen wa eins zu eins und Du weißt ja nu wie das geht und bist dann sicher beim 2ten in der Hälfte der Zeit fertig. Allerdings den hässlichen Termi-Aufkleber hab ich nimmer drauf :twisted:
naja, den termi aufkleber find ich jetzt nicht sooo dramatisch schlecht :wink:
war heut mal ne runde drehen, was soll ich sagen...
:rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock: :rock:
fast wie mein micron race,fast...an den geht soundmäßig glaub ich eh nix ran :!: werde den wohl noch auf slip on umbauen :kratz:
