Bedüsung H2
liliantn
Beitrag von liliantn »
So. im grossen und ganzen passt jetzt die abstimmung.
Ein problem hab ich noch und zwar; die düsenstege sind schon schlecht und die nadeln. wo bekomme ich diese her?
Catweazle
Beitrag von Catweazle »
ich wiederhole mich nur ungern aber frag ma Marcello :)
liliantn
sorry vergesse es immer.aber danke für die info :oops:
liliantn
Ich möchte mich hier bei Chromdragon für die Düsen bedanken (Gratis).
Marcello
Beitrag von Marcello »
Ich schau heute nach :D :D :D
Der werte Kollege fragte nach 4 Düsenstöcken (Mischrohre) und 4 Nadeln für die H2.
LG Marcello :D :wink: :wink:
Catweazle
Oringe hab ich Gefunden....
liliantn
muss ich beim einstellen der gaser diese runternehmen?die einstellschraube ganz rein und dann 2 1/4 raus?
liliantn
die gemischeinstellschraube ist die genau auf der unterseite der gaser?
Catweazle
ja und ja :lol:
Gaser müssen ab und die schrauben sind unten :wink:
und 2 1/4 Raus...
und die Gemischschraube nicht reindrehen, als wäre man Arnold S.
Beim ersten Anschlag stoppen, sonst ist der Kegel der Schraube Schrott.
liliantn
so. habe heute die gaser eingestellt, so wie von euch beschrieben.
geht jetzt etwas besser. kerzenbild is ganz gut nur sie braucht länger um von der drehzahl runter zu kommen. ich habe noch mit bremsenreiniger getestet und die stutzen sind dicht.
nur ganz zufrieden bin ich nicht.
werde morgen noch versuchen auf 2,5 umdrehungen zu gehen und dann mit micron testen.
danke an alle für die hilfe.
Catweazle
Meine Blaue H hat auch 2,5 Umdrehungen gebraucht... kommt daher ernn die gaser in sich bissel undicht sind (DK Welle)
:wink:
liliantn
danke an alle hier die mir geholfen haben. :D
Besonders cat und marcello :D :kniefall:
jetzt passt die gaser einstellung (2,5) fehlt jetzt nur noch die feineinstellung am prüfstand. glaube auch das die ventile noch eingestellt gehören aber im moment bin ich zufrieden. :rock: :prost:
Catweazle
wunderbar :D
liliantn
so jetzt habe ich den micron drauf mit der selben einstellung und siehe da die zieht besser als mit dem orginal :reiten und erst der klang.
nochmals danke an marcello und cat.
Marcello
:D :D :D :D :D :D :wink: :wink:
Jimknopf67
Re: Bedüsung H2
Beitrag von Jimknopf67 »
Hallo Marcello,
ich habe diesen beiträge hier gelesen und mußte feststellen
das in meiner H2 eine leicht unterschiedliche Bedüsung verbaut
ist: HD = 4mal 128er
LD = 4mal 38er
Nadeln = 4mal N76F
Nun meine frage dazu soll ich mir 130er düsen besorgen oder ist
diese Bedüsung soweit auch okay???
Gruß: Jimknopf.... :prost:
