Alu lackieren
dr.bruno
Alu lackieren
tach jungs,
brauch ich zum lackieren von blanken aluminium spezielle grundierung/haftgrund oder hält da die ganz normale grundierung drauf?
schonmal jemand gemacht und kann mir da seine erfahrungen berichten?
bruno
bruno
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Hi Bruno!
Also, bei meinem Kühler und Ausgleichsbehälter hats keine Probleme gegeben...
Kein besonderer Untergrund, ganz normal gefühlert, geschliffen und lackiert. Sogar die Wärme vom Kühlwasser macht der Farbe nix aus...
kawafighter@gmx.at
kawafighter@gmx.at
dr.bruno
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
hihihihihihihider den Berg erklomm hat geschrieben:... Im Maler- und Federbereich weiß ich das.
auf alle Fälle sollte man die Aluteile vorher grundieren (Alu- und EdelmetallHaftvermittler), dann füllern usw. .......
so würde ichs auf alle Fälle bei Rahmen und Felgen machen
mal ein Bespiel in der Spraybuddel:
http://www.spraycenter.de/product_info. ... tler-.html
dr.bruno
Wo wir gerade beim Grundieren sind:
Wenn ich´s richtig verstanden habe, dann sollte man auch bei Kunststoffteilen, die gegrünt werden sollen, auf jeden Fall 2k Grund nehmen, oda
Hab letzes Jahr den Tank von der Sau mit dem 2k Ebay-Grün gelackt. Prob war,daß der herkömmliche Uni-Grund wohl nicht hart genug wurde.
Kann man diesbezüglich jeden 2k Grund nehmen oder gibts da besondere Empfehlungen?
ZXR Rider
dr.bruno
@börni: auf blankem kunststoff hält die standard grundierung nicht. das teil einmal etwas aus der form gebracht platzt der lack regelrecht ab. hier brauchste Kunftstoffprimer. der enthält u.a auch einen weichmacher. darauf kannste dann lacken.
@rider: habe bei mir blankes alu, ohne irgendwas drauf. deshalb der primer. und weil da schon viele stunden arbeit in den vorbereitenden Maßnahmen stecken. will das nicht nochmal machen müssen.
ZXR Rider
dr.bruno
meiner Meinung (und Erfahrung) sind die heutigen hochwertigen Lacke/Klarlacke sehr flexibel, wenn man nicht gerade einen wabligen Crosserkotflügel hat, wird man keinen Elastifizierer mehr brauchen
wobei mein Lieblingsklarlack immer noch der von RH ist,
@ Börni
viel wichtiger ist immer die Verträglichkeit der einzelnen Produkte, ansonsten kann es immer zu unschönen Reaktionen kommen.
Besonders, wenn man Sprayflaschen- mit Spritzprodukten kombiniert.
Da die Sprayflaschensachen 1K unter Verdunsten von Lösungsmittel aushärten, werden sie oftmals durch das Lösungsmittel der weiteren Schicht wieder angelöst, werden weich und können durch diese nicht wieder aushärten.
Also am besten immer alles von einem Hersteller nutzen, da sind die Produkte aufeinander abgestimmt.
@ Börni
