Firecrackerred RH Lacke
Satansratte
Hab meine rechte untere Verkleidung neu lacken lassen da diese durch den Umfaller damals, leichet Kratzer hatte .. nun habe ich mir den Lack geholt und lacken lassen .. in der Halle sah es noch gleich aus aber nun liegt die rechte und inke nebeneinander und die neue ist wesentlich heller ... so eine scheiße.. kann man da mit noch ner Schicht Klarlack was machen?? Wird es dann noch dunkler?
- mikevandike
- desinfektions pussy
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Satansratte
- mikevandike
Satansratte
- mikevandike
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Das gleiche Problem hatte ich auch. Kann dich daher verstehen. Hab den Lack bei RH besorgt und meine Maske lackieren lassen. Der Unterschied war zur Seitenverkleidung erheblich. Hab dann zwischen beiden Teilen einen Chromstreifen aufgeklebt. Sieht nicht schlecht aus und den Unterschied sieht nur der, der es weiß.
Catweazle
- Armin
Kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann passt. Die Lackteile sind sellenweise bis zu 20 J. alt! Da können durchaus Verfärbungen in Form von ausbleichen vorkommen.
- Armin
Wenn nochmal an lacken denkst, würde ich Terrinis Argument berücksichtigen!
Catweazle
meine KAnzel ist ja auch diesen Winter neu gelackt worden, ist klar das das net zu 100% Passt aber vorher war es Erheblich Heller!
jetz ist der Farb unterschied wirklich sehr Gering (minimal Dunkler)
und da die Lacke im Laufe der Zeit Ausbleichen (Heller werden) passt das dann schon Besser...
anderer seits stade die ZXR von Ratte die Letzten 20 Jahre in ner Garage und war mit Tüchern Abgedeckt was soll da Verblasst sein
ich denke der Lack sollte noch am Ehesten von allen der den Orginal Farbton haben
Zuletzt geändert von Catweazle am 14 Feb 2009 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
Satansratte
- Armin
Meine Kanzel war vor der Lackierung dunkelgrün, sprich auch dunkel. Der Unterschied war nach dem lacken trotzdem erheblich. Kann mir nicht vorstellen, dass es mir schwarz besser wird.Terrini hat geschrieben: Es liegt am falschen Untergrund, wenn die Farbe als solches die richtige ist.
Catweazle
ich freg ma meinen Lacky evtl hat er ja die Farbkarten noch.. wir hatten das auf 5 Verschiedenen Farbkarten getestet immer mit andere Grundfarbe oder anderem Klarlack und das was zum schluss am besten Gepasst hat (seitenteil draussen bei Tageslich daneben gehalten)
das war Schwarz Grundiert und der Klarlack von R H
wie gesagt nen Kleinen unterschied hab ich auch noch drinn aber damit Kann ich leben
Satansratte
Catweazle
Alle Aufkleber Abkleben da gibts so geiles dunnes Blaues Kantenband beim Lackierer..
und dann alle Teile einheitlich Grundieren und dann neu Lacken..
und 2X Klarlack drauf (wegen der Steinschläge und Mücken und so)
wenn mir der Unterschied zu krass wird wenn mein Babe aus der Küche kommt dann steht das evtl auch noch bei mir an..
- Armin
Vor Du dir die Mühe machst, probier mal folgendes aus: Nimm ein schwarzes Isolierband und klebe es zwischen dem Seitenteil und der Kanzel, unterhalb des Spaltes auf der Seite der Verkleidung und sieh dir das Ergebnis an ...
Weltschrauber
...stimmt - man sollte nicht für möglich halten welche Unterschiede im Lack entstehen wenn man z.b. bei einem Teil einenn weissen Grund verwendet und am anderen Teil einen Begefarbenen .....macht sich im Lack mal locker um 2 Nuanzen bemerkbar .......
Cherokee kann da sicher auch was zu sagen ......
Andre - bring dem Lacker das Teil zurück und sag ihm er solls gefälligs nochmal machen - zum Nulltarif !! So gehts ja nunmal nicht weiter ......sind immerhin unsere Moppets nicht unsere Frauen .............
Vom "firecracker red" gibt's 2 Farbtöne, auch einen "hell"!
Wurde auch der Klarlack von RH verwendet?
Anderseits sollte man auf keinen Fall erwarten, das eine frisch lackierte Fläche vom Farbton gleich einem 20 Jahre alten ist.
Man kann natürlich den Farbton leicht beeinflussen durch die Art der Grundierung (hell/dunkel), wird aber eigentlich, wenn wichtig, vom Farbhersteller vorgegeben. Auch die Schichtdicke des Farbtones kann eine Rolle spielen, je nach dem, wie die Farbschicht deckt.
Die alten Teile können auch durch Berge von Poliermittelrückständen und den damit verbundenen Dreck, bedeutend dunkler als frisch lackierte Teile wirken. Denn so in 20 Jahren sammelt sich was an.
Könnte man mit 1000'nass überschleifen und ebenfalls mit RH Klarlack lackieren oder einfach mal einen Lackreiniger versuchen.
Aber ich würde das Verkleidungsoberteil und das andere Seitenteil ebenfalls neu lackieren lassen. Abkleben am silbernen Streifen sollte ja kein Prob. sein.
