Hat dieser Scheinwerfer ne Zulassung?
Hier dreht sich alles um bauliche Veränderungen, technische Abnahmen, ABEs, Gutachten, einzuhaltende Vorschriften, etc.
THOM
Beitrag von THOM »
Servus
Also ich wollt nur mal fragen ob der Scheinwerfer überhaupt ne Zulassung hat da ja die E-Nummer fehlt! hat aba der originale ja auch ned!
Auf dem Scheinwerfer steht oben: tri.o.m. 400009
und am unteren rand sind lauter punkte und zahlen!
Ich hoffe man kann des erkennen!
Wäre froh wenn mir jemand ne definitve Auskinft geben kann!
Danke..
Hmmm, ich kann auf der Streuscheibe keine Kenntlichmachung des vorgesehenen Verwendungsbereiches erkennen.
Die H4-Lampe drin ist zulässig! :twisted:
Steht da am Rand irgendwas von wegen HC/HR?
Aufgrund der Form der Streuscheibe tippe ich aber auf ein Fernlicht!
Wenn Du keine weiteren Symbole finden kannst, als das was Du schon fotografiert und geschrieben hast, wirst Du damit nicht glücklich werden.
THOM
Beitrag von THOM »
Es steht sonst garnix drauf!
Habe aber heute über Google erfahren, dass der Hersteller Tri.o.m. Spa ist und diese Lampen aber nicht mehr herstellt! Sollen aba laut einem Forum in dem ich des gelesen hab in vielen Masken verbaut worden sein...also auch original! Deswegen dachte ich hab noch Hoffnung!
Wo krieg ich denn sonst 100mm Scheinwerfer her?
Sieht mir eher nach nem Abblendscheinwerfer aus.
Erstens asymmetrisch, 2. Standlichtlampe mit drin.
Aber ob zulaessig...keine Ahnung.
Ohne kennzeichnung wohl unmoeglich.
Bernie
Beitrag von Bernie »
100mm gibts glaub ich von aprilia
aber keine ahnung welches modell.... :roll:
Des is EINER der beiden Aprilia Scheinwerfer. Original stehen die e-Nummern zwischen den Scheinwerfern. Beide Scheinwerfer haben Abblend- Fern- und Standlicht aber ob man die einzeln benutzen darf????
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Nein darf man nicht. Ich glaub, es gibt nicht einen einzigen 100er Scheinwerfer, den man legal und einzeln benutzen darf.
trolli
Beitrag von trolli »
mein kumpel hat die 100ér aprillia genommen und einen abgeschnitten,is eingetragen weil abblend und fernlicht sowie standlicht vorhanden, das ganze in H4 und mit e nummer
geh mal auf mgm bikes oder auf fighterstube.de die muessten kleine SW in rund haben
Bernie
schau mal hier:
http://www.shin-yo.de/
99% aller zubehörscheinwerfer kommen von diesem hersteller.
da ist sicher was passendes für dich dabei :wink:
THOM
Beitrag von THOM »
Also ich hab jetz mal geschaut, und bei shin-yo und mgm-bikes gibts nix!
Aber auf Fighterstube.de gibts einen einzigen!
Hmm....von welchem Apilia-Modell sind denn die Scheinwerfer!
Ich mein irgendwie muss es ja funktionieren weil zB Sebimoto ja auch Verkleidungsumbauten auf 100mm Scheinwerfer anbietet und ich denk mal ned, dass diese dann keine E-Nummer etc. haben.
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Also ich hab auch den Aprilia Scheinwerfer drin. Ist glaube ich von einer Aprilia Pegaso. Habe ihn auch eingetragen bekommen. Ob rechtens oder nicht. Der Abblendscheinwerfer wurde so vom Fernscheinwerfer getrennt, das die E-Kennzeichung am Gehäuse des Abblendscheinwerfers zurück blieb.
Auf dem Bild in folgendem Link sieht man, das sich die Kennzeichung genau zwischen den Scheinwerfern befindet.
http://www.racingsports.de/p-listen/a_s ... fer100.htm
Grüße Jörch
THOM
Beitrag von THOM »
Könntest du evtl mal ein Paar Fotos von der Befestigung usw machen?
Also wenns kein zu großer Aufwand ist...
THOM hat geschrieben:Könntest du evtl mal ein Paar Fotos von der Befestigung usw machen?
Aber die dann bitte per PN zusenden, da das eigentliche Thema hier jetzt ja beantwortet wurde. :wink:
