Liste 6 Kolben
Dynamix
Liste 6 Kolben
Beitrag von Dynamix »
moin..
könnte man eine Liste machen welche 6 kolben bremsanlagen an die J, L passen??also ob von der zx7r,GSX-R,ZX-9R, die 6 kolben zangen passen wenn ja ob mit spacer unterlegscheiben sonstwas...nur damit man mal alles auf einen blick hat..evtl die FAQ ergänzen???
wäre super..!!!
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
eigentlich alles mit 62mm lochabstand, da gibts so viel nicht
Dagosaki
Beitrag von Dagosaki »
Dynamix
ok..also K1 und K2 mit 62er lochabstand mit spacern.was ist mit der zx-7r???nur mit der 7er gabel oder passt das auf die ZXR gabel???
Bernie
Beitrag von Bernie »
7er hat 90mm lochabstand, genau so wie 9erB.
z750 oder z1000 hat noch 62mm, da muss aber material vom schutzblechhalter entfernt werden. ob man dazu spacer braucht weiß ich nicht
Dynamix
ja ok...also die scheibe muss dann auch 320er sein.richtig???das heißt spacer für die gixxer bremsen....ok
