Maße gabel und brücke
hat einer zufällig die maße der gabelrohre und den abstand zwischenden brücken parat von ner L?
Durchmesser obere GAbelbrücke 52mm untere Gabelbrücke 56mm. Die restlichen Maße habe ich nicht im Kopf
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
mööp
oben und unten 52mm :wink:
Ach so: Die Suche behauptet das sich In diesem Threat auch noch ein paar Angaben finden...
@Dirk: Hast Recht. Ich sollte vielleicht ab und an mal schauen auf welche Gabel sich meine Unterlagen jeweils beziehen ( :oops: ) bevor ich Maße poste...
Hitman
Beitrag von Hitman »
also ich denke da steht gabelrohre und die sind bei der L sehr unterschiedlich,habe sie gerade genommen für mir cover machen zu lassen. oben 52 unten vor der brücke dann auf 52,3 unter der brücke 52,4 dann gehts unten noch auf 54 und zu guter letzt auf 59 . das sind sie :)
dirk.s
klemmung 52 und 52. ende der durchsage.
Hitman
dirk.s hat geschrieben:klemmung 52 und 52. ende der durchsage.
wer hat das gefragt???????
lese doch mal da oben :?
Maß zwischen den Brücken 184 !
Re: Maße gabel und brücke
@Hitmann:
GRFighter hat geschrieben:hat einer zufällig die maße der gabelrohre und den abstand zwischenden brücken parat von ner L?
Warum so hitzig ?
dirk.s
lass ihn klaus :wink: maße sind immer und ausschliesslich für gabelcover da :lol: :lol: :lol:
meine lese-rechtschreibschwäche wird bestimmt irgendwann mal geheilt :roll:
allerdings muss ich auch sagen, das ich wirklich nicht richtig auf die frage geschaut habe. :(
der hitman wird´s für mich geradestellen, wenn ich mal wieder nur die worte erkenne und nicht den sinn der frage :wink:
Hitman
Klaus69 hat geschrieben:@Hitmann:
Warum so hitzig ?
wer???? ich???? wieso???
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
@Klaus
52oben 56unten ist die (tonnenschwere) ZX7R Gabel :-).
@Heizer: Deshalb ja der Verweiß das man beim ablesen von Maßen aus eigener Doku auch mal schauen muß welche Doku man grad vor der Linse hat...
hi,
könnte mir vielleicht jemand sagen wie die bezeichnung von dem alu ist, aus dem so eine gabelbrücke gefräst wird?
möchte gerne mal anfragen was so ein aluklotz kosten würde....
und giebt es von der unteren vielleicht auch ne zeichnung, zwecks maße für die L :wink:
Material obere Gabelbrücke ( mit Zündschloß ) Befestigung:
275mm * 30mm * 55mm
ohne Zündschloß 20mm dick.
untere Gabelbrücke:
275mm * 30mm * 29 mm ( bei den Bohrungen der Gabel 37 mm )
Wenn Lenkanschläge ausschlaggebend für die Dicke 52 mm
Standrohr Abstand über die Mitte 210 mm
Bohrungsdurchmesser Königsbolzen ( obere Gabelbrücke ) : 26 mm
Offset: 35 mm
Jetzt fehlen Dir nur noch die Maße des Königsbolzens und davon die Bohrung in der unteren Gabelbrücke...
Klaus69 hat geschrieben: Bohrungsdurchmesser Königsbolzen ( obere Gabelbrücke ) : 26 mm...
königsbolzen? ist das das loch in der mitte unten?
Königsbolzen ist das Teil mit den Kegelrollenlagern...
ok danke
@icepitt
Material für Eigenbaugabelbrücken wäre z.B. AlMgCuPb F37
Hier was zum rechnen
Link für Werkstoffdatenblatt
http://www.file-upload.net/download-744 ... t.pdf.html
polli0815
Beitrag von polli0815 »
Material: dt. Bezeichnung 3.4365 ( hab ich genommen )
int. 7075
kriegt man hier: http://www.alu-verkauf.de/main.php?link=werkstoffkunde
PS: serienmäßig bestehen die Brücken aus Aluguss ( billiger in der Produktion )
