ZXR L Drosselung noch drin? Wie umbauen?
Gades
Beitrag von Gades »
Hab heut mal durch Zufall in die Vergaser geguckt und mal die Gasschieber hochgedrückt sie öffnen sich nur bis zur Hälfte. Ich nehm mal an das sie noch gedrosselt ist. Hab mich schon gewundert da sie nur 250 läuft. Was muß ich umbauen um sie auf zu machen? Hab was von den Vergaserdeckeln gelesen wie hoch müssen die sein?
Hitman
Beitrag von Hitman »
dafür brauchst die hohen vergaserdeckel :D :D :D
Gades
Beitrag von Gades »
Wie hoch müssen die sein? Sind auser den Vergaserdeckeln noch andere Sachen zu machen? Drosselblenden sind keine mehr drin.
Schwarzwaldracer
Beitrag von Schwarzwaldracer »
Ich meine es müssten ca. 25 mm sein.
Ich müsste noch einen Satz (4Stk) haben.
Falls du Interesse hast ---PM an mich
Gades
Beitrag von Gades »
Hab grad noch gemessen, sind ca. 26mm die drauf sind hab mal die Papiere raus gesucht, und gesehen das die Machiene mal gedrosselt war (25kw) und Gasschieber anschläge auf 17mm drin sind. Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich nur die Drosselblenden raus gemacht. Die Anschläge kann ich ja einfach raus nehmen oder?
Schwarzwaldracer
Yo musst einfach rausnehmen und kucken ob sie ganz nach oben gehen.
Gades
Beitrag von Gades »
Fehler gefunden, waren noch die Anschläge drin, Vorbesitzer hat nur die Drosselblenden entfernt. Bin ja gespannt wie sie läuft will garnicht wissen wieviel Leistung das gekostet hat.
Takis
Beitrag von Takis »
Gades hat geschrieben:Fehler gefunden, waren noch die Anschläge drin, Vorbesitzer hat nur die Drosselblenden entfernt. Bin ja gespannt wie sie läuft will garnicht wissen wieviel Leistung das gekostet hat.
Nun hast du 122 Ps und bist ab heute ohne ABE unterwegs und dein Mopet ist nicht mehr für die Straße zugelassen .
Viel Spass dabei :wink: :cry:
AlexP
Beitrag von AlexP »
Viel Spass dabei
:shock: hmmm....entweder ich hab was überlesen oder du hast hier was zwischen den Zeilen gelesen! Woher weisst du das er sein Möppi nich komplett offen eingetragen hat :kratz:
Somit auch keine erloschene ABE :!:
Verzeih mir falls ich was überlesen habe aber es ist schon spät :prost:
Gades hat geschrieben:gesucht, und gesehen das die Machiene mal gedrosselt war (25kw)
Gades
Beitrag von Gades »
Ne ist schon offen eingetragen, hab halt nur beim bauen gesehen das die Schieber nich richtig öffnen. Hatte den Leistungsverlust garne so gemerkt weil fahr noch ne H1 da is die L sowieso besser und hatte vorher ne 600er FZR.
