H2 Schwinge zerlegen
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Bin gerade dabei, meine H2 Schwinge zum strahlen zu zerlegen.
Wie bekomme ich das Schingenlager am ehesten heraus? Bewegt sich keinen Millimeter.
- Armin
... so mit einem 15 mm Stahlrohr und etwas Gewalt haben sich die Lager dann doch noch gelöst.
Jetzt habe ich vier offene Lager. Drei davon mit Zylinder als Rollen und eines mit Kugeln. Beschriftet sind sie nicht. Bekommt man die Teile im Autozubehör, nur beim Dealer oder bei Dir Lucky? Oder nach Reinigung und fetten wieder verwenden, da sie beim "ausdrücken" offensichtlich nicht beschädigt wurden?
- kawakoni
- Silberrücken...
Die alten Lager würde ich nicht mehr einbauen.Armin hat geschrieben:... so mit einem 15 mm Stahlrohr und etwas Gewalt haben sich die Lager dann doch noch gelöst.
Wenn schon alles zerlegt ist dann hol dir neue Lager bei Lucky.
Dann hast du ruhe solang du deine H bewegst.
- Armin
Ich hoffe Lucky weiß welche Lager es sind. So wie ich auf anderen Expolsionzeichnungen gesehen habe, sind die Schwingenlager von H1 bis L alle gleich.
Hossa,
ganz sicher bin ich mir da nicht ob die Lager alle gleich sind.
Sagen wir mal so, wenn die Lager der H die gleche sind wie in der J-M, dann sind es die gleichen wie in der ZX7 und die bekomm ich her.
Genug verwirrt??
Also bitte in irgend einer Weise mal abklären ob die Lager H und J-M gleich sind.
Genug verwirrt??
- Armin
Auf der Explosionszeichnung sehen sie gleich aus.
Das hat aber nicht viel zu sagen. Ich mach mal einen eigen Fred auf, vielleicht hat jemand eine EZ von der J und H2 mit Nummern.
- x-men72
@armin war das der grund deines anrufes? ich habs versucht aber da war nur die mailbox dran...aber wenns hier rum um die lager geht hab ich leider keinen blassen schimmer wäre aber auch an der lösung interesiert
- Armin
@AndyG: Danke für die EZ. Bist Du sicher das die zweite EZ einer H2 ist? Die Achse sieht eher aus wie die einer H1. Hat aber schon weiter geholfen. Die Lager sind übrigens baugleich.
@x-men: Wollte dich um Deinen Rat fragen, wie ich die Lager austreibe. Hat sich somit erledigt.
@Lucky: Die Nummern sind wie ich vermutet hab gleich (3x 92046, 1x 601).
Kannst Du anhand der EZ die Lager besorgen?
- AndyG
Wie kommst du darauf das die Teilenummern gleich sind
Hier die Teilenummer für die J
3 x 92046-1205
1 x 601B6005U
und hier für die H2
3 x 92046-1111
1 x 601A6004
und ja die zweite Zeichnung ist von einer H2. Kannst du auch selber nachsehen
[EDIT] Du mußt die komplette Teilenummer unten aus der Tabelle entnehmen!
3 x 92046-1205
1 x 601B6005U
und hier für die H2
3 x 92046-1111
1 x 601A6004
Schönen Gruß
Andy
Andy
- Armin
Hast recht Andy, hab leider nur auf der Zeichnung nachsehen, nicht auf der Liste.
@Lucky: Kommst Du mit den Nummern von Andy klar?
- Armin
Hab nun im Fachhandel für Werkzeug- und Fahrzeugzubehör die Lager bestellt, kommen am Mittwoch. Am Mittwoch bekomme ich auch die Schwinge vom strahlen und dann wird gelackt.
- Armin
Kann ich dir nicht sagen. Ich hab sie bestellt und nicht nach dem Preis gefragt, da ich sie brauche. Sicher aber um Welten billiger als beim Freundlichen. Wenn ich sie geholt hab, kann ich den Preis hier einstellen. Falls dann welche benötigt werden, kann ich sicherlich nachbestellen.
- Armin
Hab heute von meinem Händler die Mitteilung bekommen, dass die Nadellager von keinem Zulieferer bekommt.
Hab dann beim Freundlichen nachgefragt, das Stück € 18,80 und das 3 mal. Weiß jemand ob die Nadellager die gleichen sind wie in der ZX7 Die könnte Lucky besorgen.
- Armin
Kannst Du das nicht gleich sagen/schreiben! Hast PM
