J und L kann man von aussen recht einfach unterscheiden ,indem man schaut wie hoch die Nadeldüse in den Querschnitt reinragt.
Also ...
Erst mal den Querschnitt messen ... 38 = ZXR 750 J oder L ... 40 =9er
Dann wie oben genannt schauen.Ich glaub es war so rum ,daß die L-Nadeldüse höher in den Querschnitt baut als bei der J.
Und sobald man ne Schwimmerkammer öffnet und die HD-Größe notiert ,so weiss man es ganz genau ... ne Kennung von ner Düsennadel würde auch reichen ... L hat z.B. N74E aussen und N14i innen drin.
Falls der Gaser vorliegt und nich nur Bilder wie bei ebay ,so müssen wir nich weiter raten ... schau mal kurz rein und dann wissen wir es genau ... geht ruck zuck und is keine Arbeit.
Z.B. noch ein Indiz für J wäre ,wenn als Überlauf die 2 gelblichen Schläuche dran sind (L hat ein Rohr ,da die Belüftung in die Aibox mündet ... J-Schwimmerkammern werden mit Atmosphärendruck belüftet).
