meine "tanzt" förmlich mit dem hinterrad
Hallo Gemeinde ,
mal ne Frage - wenn ich alleine Unterwegs bin und die Straße etwas wellig ist - fängt meine J hinten an zu "tanzen " ( sie hüpft förmlich hin und her ) . ..die Tage hab ich meine Frau endlich mal dazu überreden können ne Tour mitzufahren - und siehe da - der Bock klebt auf der Bahn wie angeschweißt . ...( aber ab 160 gabs Prügel *autsch* )
Also wenn ich mir das richtig überlege denke ich das ich hinten etwas weicher stellen sollte .....oder ???????
Kann mir da jemand was zu sagen ?????Vor allem - wie mach ich das ???
LG
Dirk
LG
Dirk
Re: meine "tanzt" förmlich mit dem hinterrad
sei froh das sie das vorne nicht macht,Dirk Fassbender hat geschrieben: - fängt meine J hinten an zu "tanzen "
das ist lustig
spass bei seite
das federbein der J kann man nicht einstellen
kann es sein, das dein moped eine andere umlenkung drin hat,
sieht so aus, als wenn das heck sehr hoch ist,
das würde ich als erste wieder auf original höhe machen
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
ach ja,
das ist ein super beispiel das es nicht sinnvoll ist,
das heck so hoch zu machen
wenn man mit 2 personen fährt ist alles ok
warum wohl,
weil mehr belastung auf dem hinterrad ist
hohes heck sieht zwar geil aus,
geht aber nur auf die handgelenke
und manchmal auf das schlüsselbein
warum wohl,
es kommt eins zum anderenNordschleife hat geschrieben:bei den momentanen Temperaturen bekomme ich auch des öfteren einen trockenen Tritt zwischen die Beine
heck falsch eingestellt,
das ferderbein kann nicht richtig arbeiten,
weil die temperaturen zu niedrig sind,
federbein kann man nicht darauf einstellen
Deswegen schreibt man sich ja als allererstes den Istzustand auf um da immer wieder hin gehen zu können...Nordschleife hat geschrieben:duBistZuWeitWegDasIchMalEbenVorbeikommenKannUmDasMalVonEinemFachmannFürMichRichtigEinstellenZuLassen
DaIchDurchDieGanzenSetuphilfenUndAuchDasVideoEherVerwirrtBinAlsSelberIrgendetwasRumzuschraubenWeilEsJaAuchNochSchlimmerWerdenKönnte
Habe das auch bei meiner GXS 550E gehabt. Bin allein gefahren,fing sie hinten leicht an zu tanzen,ist meine Perle mitgefahren,klebte der Bock förmlich auf der Straße. Hab mir dann mal die Mühe gemacht und das Federbein eingestellt und siehe da,nu pappte der Bock auch auf'm Teer,wenn ich solo unterwegs war.
Die Spannung war zu hart eingestellt gewesen.
Wie nicht einstellbar ???Fugu hat geschrieben:die Zugstufe lässt sich bei dem J Bein doch einstellen, lediglich keine Druckstufe - NICHT einstellen ist n bisschen übertrieben
Einstellbar ist die Federvorspannung und die Zugstufe , unten am Federbein ist ein schwarze Rädchen mit den Zahlen 1 bis 4
Es ist aber alles in der Bedienungsanleitung genau beschrieben
- Nordschleife
Ich habe mein Federbein, bzw das ganze Setup im 'Kaufzustand' gelassen bevor ich es, ohne Ahnung, verschlimmbeutelKlaus69 hat geschrieben:Deswegen schreibt man sich ja als allererstes den Istzustand auf um da immer wieder hin gehen zu können...Nordschleife hat geschrieben:duBistZuWeitWegDasIchMalEbenVorbeikommenKannUmDasMalVonEinemFachmannFürMichRichtigEinstellenZuLassen
Hast du ein Tip wo mir jemand weiterhelfen kann ?
Vielleicht ist ja alles schon gut eingestellt oder ich habe mich einfach, da ich es nicht anders kenne, damit arrangiert.....
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
das ist im bergischen land, nicht weit von der bever wohnt der herr
also klaus, wenn du bei ihm nen set-up tag machen möchtest, dann kannste aufm weg gerne bei mir in der garage vorbeischauen, habe schon einiges über deine "stellungen", bzw "einstellungskenntnisse" gelesen
und ne leckere pizza gibts bei mir hier auch...
- Nordschleife
- Nordschleife
das mit den Pizzas lassen wir vielleicht mal lieber sein....
.... Ihr fahrt dann schön Überland und mir sprengts den Reißverschluss der Kombi
Müßten wir dann mal nen "zentralen" Ort finden. Eine Idee hätte ich da schon, ist nur die Frage,
ob da ein bestimmter Kölner mitspielt
Werde ihn bei nächster Gelegenheit mal fragen
Dann könnt Ihr Euch von mir aus in ner Schlange aufstellen und ne Nummer ziehen
- Nordschleife
- Nordschleife
Ich streiche dir gerne die Küche oder das Wohnzimmer, da habe ich kein Problem mit... aber das Setup einer Kamikazemaschine sollte schon von jemand gemacht werden der da was von versteht, ich habe keine Lust bei einer Probefahrt irgendwo abgezeichnet zu werden weil ich was in die falsche Richtung gedreht habe
Aufstellung in Köln ????
Hi Ihr ,
darf ich mich da auch hinten anstellen ???????? Ich bring das Bier zu den Pizzen mit .......
Ich hab zwar was von der Federvorspannung weggenommen - aber so richtig scheint das ganze noch nicht zu sein ......hab sogar vorsichtshalber nen neuen Reifen aufgezogen ......
