Drosselklappenschalter
Servus,
kleine Frage an die RR Fahrer.
Der Drosselklappenschalter an den Flachis ist ja ein einfacher Masseschalter. Ich wüsste aber gern wo das Kabel des DKS in die Zündbox geht, also am Stecker viel mehr...links unten oder rechts oben oder so.
Vielen Dank
Patrick
Am breiten Stecker der CDI ist es das schwarz/gelbe Kabel, am schmaleren CDI Stecker das Grüne. An welcher Position die Kabel genau an den Steckern sitzen, kann ich dir gerad nicht sagen. Vielleicht kommst du ja mit den Farben weiter :wink:
Danke für die Antwort, aber leider brauche ich die Position des Kabels am Stecker der CDI.
Ich habe das Problem das vom DKS das Kabel bei mir liegt, aber ich nicht weiß wo ich es an der CDI in den Stecker einbauen soll, da dort alle Kabel noch fehlen.
MFg Patrick
kann den nicht jemand mal an seiner RR schauen...es wäre für eine J.
Wäre nett wirklich...stehe nämlich auf dem Schlauch
Ich wollt dieTage wieder ein bisschen an meiner K basteln, wenn es die Temperaturen in der Werkstatt zulassen Bild
Ich kann dann ja mal ein Foto machen und dir zukommen lassen. Aber wie gesagt, dauert noch ein paar Tage...
Agentt
Beitrag von Agentt »
den misst brauchst du nicht auch die Beschleunigungspumpe brauchst du nicht
wenn du alles richtig schön auf dem Prüfstand abstimmen lässt :wink:
Agentt hat geschrieben:den misst brauchst du nicht auch die Beschleunigungspumpe brauchst du nicht
Ist klar Kammerad...nur möchte das Motorrad nicht abstimmen lassen, ich will doch nur wissen wo das Kabel an der CDI Angeschlossen ist!?
HELP
dr.bruno
Beitrag von dr.bruno »
wenn wir die kabelfarben haben, müsste doch ein foto ausreichen oder?
ich mach heute abend mal eins von der K-CDI. Vielleicht hilft dir das weiter.
Das wäre super, das Kabel liegt ja schon, es befindet sich nur nicht im Stecker, und das geht leider nicht aus dem Schaltplan hervor!
dr.bruno
Das Schwarz/Gelbe Kabel an dem breiten 4poligen Stecker ist in der unteren Reihe ganz rechts angeklemmt.
Das Grüne Kabel am schmalen 5poligen Stecker ist in der oberen Reihe ganz recht angeklemmt.
Ich kann jetzt leider kein Bild machen. Wenn du dennoch eins brauchst, z.B. wegen der kompletten Belegung, gib kurz bescheid. Aso, als "oben" sehe ich die seite der Stecker an, wo die Rastenasen drauf sind die in der CDI eingeklipst werden.
