L Motor in einer J welche bedüsung????
Agentt
Beitrag von Agentt »
hat hier einer eine J mit L Motor ?
und welche bedüsung fährt man am besten?
mit J vergaser!
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
grali?
Agentt
hat den außer Gral keiner hier einen L oder K Motor in seiner J oder hat seinen J Motor mit K, L, M Komponenten ausgerüstet und fährt dabei J Vergaser :?
mtbr
Beitrag von mtbr »
Josef alias Heizer2???
Agentt
mtbr hat geschrieben:Josef alias Heizer2???
oh ja stimmt :roll:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Am besten macht sich der L Vergaser mit den originalen 190/170er Düsen an der J-Box mit L-Nockenwellen ausgestattetem Motor. Allerdings muss die Schwimmerkammerentlueftung mit an die Airbox geklemmt werden um den Druckausgleich und die Funktion der L-Vergaser zu garantieren (stichwort RAM-Air, denn eine L drueckt die 122PS auch im stand auf die Rolle, wo noch kein Ram-Air funzt=.
Fuer den J Vergaser kann ich die 150/155 Kombination empfehlen, wie sie auch die 9er Piloten an der J fahren. Die 9er hat selbes Nockenprofiel wie der L-Motor. Allerdings bringt es der J Vergaser zu einem schwachen mittenbereich. Die Duesenstoecke des L, Duesennadel/Nadelduese sowie die 90er Hauptluftduese wuerden den Mittenberich staerken. Allerdings hat man dann aus dem J Vergaser den L gbastelt :-).
Um mehr Leistung aus dem L- in J Kombination zu pressen sollten die Aussauggummies der K oder M verwendet werden. Diese sind ca. 10mm kuerzer und beguenstigen die Spitzenleistung des L Triebwerkes. Ein weiterer Punkt waeren die Trichter in der Airbox. Dort die kuerzeren der L oder die aeusseren der J verwenden.
Agentt
ja das ist mal einen vernünftige aussage die mir auch weiter hilft super
