ledblinker-problem
Bernie
ledblinker-problem
Beitrag von Bernie »
hi!
meine freundin hat zu ihrer zxr400 so led-blinker (hein gericke, glaub ich) dazubekommen. waren allerdings noch nicht angebaut.
also hab ich ihr im zuge des flüssigkeitenwechsels auch die blinker angebaut.
hatten zuvor extra noch bei herni gericke ein lastunabhängiges relais gekauft.
ok alle blinker angeschlossen(mit originalem relais->zum probieren) tat sich natürlich nix.
das neue relais eingesetzt.
blinker funktionieren alle,
ABER:
es blinken alle 4, egal in welcher richtung man den schalter stellt, außerdem funktioniert die kontrolllampe nicht mehr.
habs dann nochmals mit originalen blinkern und relais probiert -> funzt einwandfrei!
achja: das originale relais hat nur 2 pole, das neue relais hat 3, der anschlussstecker hat aber auch 3 pole??
woran liegt es, dass alle gleichzeitig blinken?? hab ich noch nie gesehen :roll: sie will ja keine warnblinkanlage :lol: :lol:
x-men72
Beitrag von x-men72 »
evtl haben die dir bei schwein hein kein lastunabhängiges relais sondern ne warnblinkrelais verkauft :wink:
dirk.s
Beitrag von dirk.s »
dann häng die hupe noch dran, dann klauts keiner :wink:
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
.... muhaaaa ....
Bernie
:lol: :lol:
gute idee das mit der hupe!
..aber blinken wär halt auch nicht schlecht :roll:
alter-mann
Bernie hat geschrieben:.....aber blinken wär halt auch nicht schlecht ...
ich habe - keine wirkliche ahnung ...
habe mal gegoogled..
:arrow:
http://www.tippscout.de/motorrad-led-bl ... _2684.html
... wird wohl am (unpassenden)-blinkgeber liegen .. :idea:
So lassen...sieht doch geil aus. :lol:
Bernie
danke@all für die tollen tipps! :lol: :lol:
problem ist nach laanger suche wahrscheinlich die blinkerkontrolleuchte (gibt ja nur eine), die den stromkreis der beiden blinkerkreise (also links und rechts) schließt.
...mal schauen wie ich das dann möglichst elegant löse :kratz:
(wohl am besten mit 2 kontrollleuchten)
bei kellermännern werden widerstände eingelötet. dabei ist darauf zu achten, das diese parallel angeschlossen werden...
Ronin
Beitrag von Ronin »
ich hatte das selbe problem...liegt, wie du schon sagtest, an der kontrolleuchte.
ich hab bei mir 4 widerstände eingelötet.
das mit den getrennten kontrollleuchten klingt aber auch interessant...würde ich als die bessere lösung ansehen.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
blinker
hallo, habe mir auch led blinker zu gelegt und habe 4 wiederstände a 10 ohm und 4 watt parallel zwischen gelötet! so habe ich absolut keine probleme mit... :wink:
Dioden in die Leitung zur kontrollleuchte wuerde Wunder wirken.
Is dann sowas wie ne Einbahnstrasse fuer Strom 8)
Oder ne Rueckschlagklappe in ner Wasserleitung (ich liebe es, Strom mit Wasser zu vergleichen).
Bernie
würde es auch funktionieren wenn ich eine der beiden + leitungen an die andere anhänge und dann die masse z.b. von einer anderen kontrolleuchte nehme?
siehe funktionsskizze :lol: :lol:
Also.....
Ich mals dir auch mal schoen mit Paint...sekunde :)
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
äh alter wie du hast sex mit deiner ex :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
meine ansich ja kein prob sondern eher cool aber dass du das gleich öffentlich machen mußt :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß chris
so kuck...so stell ich mir das vor.
rot = +, blau = -
die beiden verkuemmerten dreiecke sind dioden, so kommt kein saft auf die anderen blinker.
das einzelne oben ist die kontrolleuchte.
Bernie
ok, spitze steffen!
so machs ichs! :D
@semmel
naja am samstag noch nicht, aber seit gestern gehts wieder rund! :lol: :lol:
SEMMEL
hat sich das ex erledigt oder bleibst du weiterhin ein ritter äh schüttler des kleinen bernies :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß chris
Bernie
Zuletzt geändert von Bernie am 01 Jun 2006 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
SEMMEL
:lol: :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :wut: :wut: :wut: :wut: :kratz: :kratz: :kratz: :kratz: :rock: :rock: :rock: :rock:
saubere sache sag ich da nur - also das heißt ich muss die zimmerverteilung nun anders machen :? :evil: :lol: :wink:
gruß chris
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Sorry das ich euren Plan mal kurz durcheinander wühle :D
Ich glaube nicht das die Blinker laut eurem Plan Funktionieren werden. Das Problem der LED-Blinker ist,das sie mit viel weniger Watt arbeiten. (Glaube was um die 1 Watt rum ???) Drum bringt da auch eine Diode nichts,da sie ja dann immernoch die volle Wattzahl an die Blinker leitet. Du wirst um Wiederstände nicht drum herum kommen. Ich habe auch LED-Blinker verbaut und musste das Relais wechseln (ging dann immernoch nicht) und Wiederstände einbauen (dann ging es endlich 8) ) !!! Also beides hab ich drin,denn ohne das eine ging das andere nicht.
Gruß Chokri # 577
die dioden sollen nur das gleichzeitige blinken aller blinker verhindern.
voraussetzung isn lastunabhaengiges relais (und das hat er wohl)
led
led blinker haben 3-4 watt :!: :wink:
J-Racer
Re: led
os-biker hat geschrieben:led blinker haben 3-4 watt :!: :wink:
Hab heute meine begutachtet,die haben nur 1 watt !
Gruß Chokri # 577
Bernie
...hab jetzt einfach eine 2. kontrolleuchte verbaut.
ganz easy... 8)
und funktioniert! :D
