Hart, härter, ZXR! ...aber gehts auch anders? Hier gibts Antworten.
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 21:44
Weiß jemand ob der Dämpfer hinten von ner zx9r 2001 auf die j paßt?
Und ob die j dadurch ein bißchen weicher wird?
Und weiß jemand wie ich das bild hier einfügen kann?
Zuletzt geändert von mazl am 13 Jan 2006 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag
von Gast » 13 Jan 2006 21:48
Also wenn Du ein weicheres Mopped willst, dann hättest Du Dir ne Honda kaufen müssen
Von der 900b passt aber auf jeden fall und ist voll einstellbar.
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 21:51
Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
Beitrag
von Gast » 13 Jan 2006 21:59
Zx9 oder von der 7Roder von der RR. Sind alle voll einstellbar wobei ich glaube das von der 900b ist schon etwas weicher in der Grundabstimmung
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:01
würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie
oTHEr
Beitrag
von oTHEr » 13 Jan 2006 22:26
mazl hat geschrieben: würde ja mal gerne das bild vom dämpfer reinstellen weiß aber leider nicht wie
@mazl:
>>klick<<
oTHEr
ps: dem bernie sei dank
Bernie
Beiträge: 3528 Registriert: 04 Mai 2004 23:37
Beitrag
von Bernie » 13 Jan 2006 22:29
LOL
gern geschehen
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:34
Jo super danke
Casi
Auspuffgott
Beiträge: 907 Registriert: 18 Sep 2002 23:09
Beitrag
von Casi » 13 Jan 2006 22:35
mazl hat geschrieben: Also will ja kein weicheres aber bei Kurven möchte ich auch nicht das das hintere Rad durch die Kurve springt anstatt zu fahren
such dir nen Umlenkhebel von der L und ein 9er B Federbein dann kannst(musst dann aber auch) die Sache richtig einstellen!
9er B Federbein ist in Druck und Zugstufe einstellbar;-)
Gruss Casi
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:38
Der Dämpfer auf dem Foto ist der von ner B?
Bernie
Beitrag
von Bernie » 13 Jan 2006 22:45
schaut wie ein zx7r federbein aus
Beitrag
von Gast » 13 Jan 2006 22:46
Nö, ist er nicht. Bei 900b hast das Ausgleichsgefäß an nem Schlauch dran.
Beitrag
von Gast » 13 Jan 2006 22:47
ZX7 glaub ich auch
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:48
Der Verkäufer sagte mir es sei von einer zx9r Baujahr 2001
Bernie
Beitrag
von Bernie » 13 Jan 2006 22:49
yep, das kann auch sein.
die 900B wurde nur von 94-97 gebaut
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:51
Kenn mich mit den Bezeichnungen nicht so aus.
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 22:53
Ich hoffe aber mal das es paßt und das man es auch voll einstellen kann
Bernie
Beitrag
von Bernie » 13 Jan 2006 23:05
also voll einstellen kann man es!
obs passt weiß ich leider nicht. das der 7er passt schon.
beim 7er ists halt so, dass du das heck ganz hoch drehen musst sonst stößt der ausgleichsbehälter an den batteriekasten.
mazl
Beitrag
von mazl » 13 Jan 2006 23:14
Na ich werde mal abwarten bis es da ist und dann probieren ob und wie es paßt. Kann dann ja nochmal bescheid sagen.
Danke trotzdem!!!
SEMMEL
Beitrag
von SEMMEL » 13 Jan 2006 23:49
also das is defi kein 900 b federbein - wei credo schon sagte da ist ein schlauch drann...
was haste den für das schöne teil gelöhnt ???
falls der baterei kasten stören sollte mußt halt bischen basteln und es passend machen
gruß chris
mazl
Beitrag
von mazl » 14 Jan 2006 11:38
Also ich habe es für 20 € bekommen. Daher denke ich selbst wenn es nicht paßt ist auch egal.
SEMMEL
Beitrag
von SEMMEL » 14 Jan 2006 14:17
@ matzl
ach bei 20 ocken kannst nicht viel falsch machen - notfalls im ebay vertikt da bekommste sicher den kurs wieder dafür.
ich hab damals 50 ocken für mein 9er federbein gezahlt
gruß chris
Beitrag
von Gast » 14 Jan 2006 20:24
Hi,
ich habe das von der 9r /02 drin und passt, allerdings hat das den Behälter quer.
Gruß Maik
