oh das könnte bestimmt so einiges sein aus der Ferne gesehen...
Also wenn die Lima nur Geräusche macht kann man ja evtl. noch mit Leben...hauptsache die Bordspannung stimmt noch und die Leistung der Lima ist da (Netz versorgen und gleichzeitig Batterie laden soll sie ja).
Mess mal Spannung bei laufendem Motor...dann kannst Du das schon mal ausschließen.
Möglich wäre ja ,daß die CDI-Box aufgrund Unterspannung verrückt spielt.
Ist ja schnell geprüft.
Ansonsten mal Tank runter und das gesamte Programm mal schnell durchgegangen (geht ja schnell) :
Falschluft prüfen
Membranen prüfen / am besten auch mal Schwimmerkammern auf Schmutz
Grundeinstellung Gaser prüfen (wenn zu fett kanns auch ruckeln)
Schwimmernadeln und deren Sitze auf Dichtheit prüfen
Freigängigkeit der Gasschieber (hatte letzt nen Fall mit gelöster U-Scheibe in nem Deckel.Diese war oben eingeklebt...hatte sich gelöst und blockierte einen Gasschieber)
Spritpumpe mal an Dauerplus und schauen ,ob die Sau anständig ohne Unterbrechungen fördert.
Oder auch möglich...Dein Motor schreit einfach nur nach Ventile einstellen.
Kommt manchmal von jetzt auf gleich ohne Vorankündigung...und die Möhre läuft auf einmal scheisse....irgendwo zu stramm geworden und Einlaßseitig reagiert die Möhre am empfindlichsten drauf...
Zündungsseitig könntest Du noch den Geber am Rotor kontrollieren...evtl. Kabel durchgescheuert oder verölt oder sowas halt...
Kerzenschächte sind sauber und nicht verölt durch undichte Ventildeckeldichtung...geh ich mal von aus da Du da ja schon dran warst wegen Kerzen und Stecker tauschen und so.
Marcello
