Offset Änderung
frederic2001
Offset Änderung
Beitrag von frederic2001 »
Hey!
Kann mir jemand erklären was sich verändert (positiv wie negativ)
wenn sich der Offset Wert von 35mm auf 28mm verkürzt?
Gruß,
Freddy
holie
Beitrag von holie »
der offset ist der negative federweg.
wie und in welchem zusammenhang?
frederic2001
Keine Ahnung was du meinst...
holie01 hat geschrieben:der offset ist der negative federweg.
Ausnahmsweise falsch: Offset ist der Abstand von Lenkkopfrohr und Gabelstandrohr
holie
Beitrag von holie »
is ja interessant... der bestimmt den nachlauf mit ... aha :idea:
ok ... immer mal wieder was neues.
frederic2001
Darauf will ich hinaus...
Durch die Verkleinerung um 7mm habe ich nen kürzeren Radstand somit mehr Nachlauf.
Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht was damit bewirkt wird.
Was bringt längerer oder kürzerer Nachlauf?
kürzerer Nachlauf= handlicher, aber auch weniger stabil
langer nachlauf, unhandlicher, aber stabiler
frederic2001
Alles klar... Also nicht anderes als wenn ich ne längere oder kürzere Schwinge verbauen würde?!
holie
Beitrag von holie »
frederic2001 hat geschrieben:Alles klar... Also nicht anderes als wenn ich ne längere oder kürzere Schwinge verbauen würde?!
oh doch... die schwinge verändert nicht (zwangsläufig) deine lenkgeometrie - dein Offset schon.
die kürzere schwinge verkürzt den radstand - was der Handlichkeit zugute kommt und wie klaus untern schreibt, dem grip abträglich ist.
der geringere offset erhöht den nachlauf - was der spurstabilität bei höherer geschwindigkeit zugute kommt aber eher die lenkung eher träger macht und im langsamen eher zum "abkippen der lenkung" neigt.
Zuletzt geändert von holie am 12 Apr 2005 14:16, insgesamt 3-mal geändert.
Nur das sich die länge der Schwinge zusätzlich auf den mechanischen Grip beim Beschleunigen auswirkt...
Hier noch eine Erklärung am Beispiel der neuen R1. Schön zu sehen das die Schwinge um den selben Betrag (fast) verlängert wurde wie an der Gabel das Offset verringert wurde.
Ziel war eine verbesserte Handlichkeit bei gleichbleibender Stabilität...
