heckhöherlegung 91er j ... *bitte nicht schlagen* ;-)
so, nun muss ich doch fragen:
ich möchte meine j (91er edition in blau) höherlegen. nun bin ich höchstbietender bei ner auktion mit umlenkstreben aus ner 9er-ninja.
ein bekannter sagte: damit kannst du nichts tun, weil du einen "knochen" und keine streben brauchst. gehen die streben nicht von dem knochen ab??????? :? :? :?
widerum hab ich hier irgendwie mal gelesen, dass man "nur" die beiden muttern oben am federbein hochschrauben muss..... :?: :?:
ich bin jetzt völlig verwirrt- möchte aber das heck anheben !!! :( :cry:
bitte um schnelle hilfe, denn die auktion endet gleich...und ausserdem soll nächste woche wieder wetter werden !!! :lol: :wink: :wink: :lol:
greetz, Prince***
Strikemonster
Beitrag von Strikemonster »
Du kannst das Moped nicht mit nem Knochen höherlegen :wink:
Damit änderst du nur die "übersetzung", also die härte...
ZX9R Streben hab ich auch noch liegen, die sind aber länger als die der J, also wirst du die damit auch nicht höherlegen können :wink:
Das mit den schrauben stimmt, musst die obere lösen und die untere bis maximum nach oben drehen, wird aber nicht viel bei raus kommen...
Gruß zxr-jolli :wink:
strike, vielen dank für die wahninnig fixe antwort...
darum soll man sich auch den umlenkknochen besorgen, wenn einem die zxr zu hart (inner moped gelesen)...aaaahhhh, ich verstehe... :idea: :wink:
werde das mit den muttern erstmal antesten...aber wenn ich längere streben einbaue- kommt das heck dann nicht höher???
man, ich glaube ich bin nen pfund doof- dabei dachte ich echt, ich kenne mich einigermassen aus... :oops: :oops: :oops:
und stimmt es, dass meine j nen "one-way-federbein" hat ???
best greetz... 8)
so, die auktion habe ich nun gewonnen mit 4,99 euro plus 1,68 euro versand... :?: :?: :?:
hoffe, ich kann eventuell etwas damit tun !!! :roll: :roll: :roll:
Zwei Möglichkeiten:
Du kannst den Umlenkhebel der L oder 7er nehmen in Kombination mit deinen J-Zugstreben oder
Original-Umlenkhebel mit kürzeren Zugstreben, mit längeren legst du sie tiefer !!!
Das "one-way-Federbein" gabs, so viel ich weiß, nur bei der H.
Spüli hat geschrieben:Das "one-way-Federbein" gabs, so viel ich weiß, nur bei der H.
puh !!!!!
danke, das wollte ich hören !!! :lol: :lol:
