keine angst vorm lenkkopflager ... :-)
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
alla ...
das lenkkopflager muss ... ab ...
zuerst brauchen wir werkzeug ...
ich habe mir einen abzieher selbst gebaut.
wir brauchen :
3 "massive" haengeschrankbefestigungen aus stahl
3 gewindestangen m 10
3 gewindebolzen m 10 mit muttern und scheiben
eine 4 cm hartfaserplatte 25 cm x 25 cm ...(als wiederlager)
einge rohrstuecke welche auf die stahlteile aufgeschweisst werden.
guckst du von oben ... so wie es vom gabeljoch abgezogen wird
das gabeljoch stuetzt sich durch die hartfaserplatte ab...
die gewindestangen ziehen die ganze sache nach oben!
(lager vorher an-spannen u. dann mit ! FOEHN !) warmmachen.
wenn es warm is ... etwas mehr spannen ... und ab ist es.
so schaut die sache von unten aus (die "klauen" wie ein meisel anfeilen !!)
das neue lager is drauf ... (vorher etwas "GUT" waermen ... wieder mit dem ! FOEHN !)
dann flutscht das prima drauf ... ein zwei schlaege mit einer hartholz-
beilage .. und gut is. (VORSICHT ! nicht auf den kaefig schlagen)
sonst is essig !
Tasso
Beitrag von Tasso »
du verwunderst mich immer wieder,dich könnte man sogar in sibirien rauslassen :wink:
alter-mann
ich liebe solche herausforderungen ... :mrgreen:
kaufen kann jeder ...
x-men72
Beitrag von x-men72 »
isch werd bekloppt....sehr gute und vorallem wie immer einfallsreiche arbeit.... :respekt:
alter-mann
x-men72 hat geschrieben:... wie immer einfallsreiche arbeit....
not macht erfinderisch ... :D
solche kawa-werkzeuge kann ja kein mensch bezahlen ...
also "muss" ich die halt selber bauen ...
boar, man....*staun* !!!
echt hammer alter-mann !!!
RESPEKT !!! :oops: 8) :oops:
alter-mann
:mrgreen:
... ein weiterer eigenbau-abzieher... um die lagerschalen :-)
aus dem lenkkopf zu bekommen.
(die schraube in der mitte drueckt ueber die scheibe oben ...)
die 3 klauen(im lenkkopf) in die nut ueber den lagerschalen.
absolut fest und abrutschfrei ... !
vier fuenf schlaege mit einem messingdurchschlag
in die mitte auf den schraubenkopf treiben die lagerschale dann aus.
ist etwas schwierig zu erklaeren ...:wink:
ps. in der lagerschale sieht man(n) deutlich die verschleissspuren
... sprich warum eben das lager getauscht werden musste.
guck 1
guck 2
saubere sache, was soll man dazu mehr sagen... wie immer marco 1A! :)
Erst mal: Geile Idee und Ausführung!
alter-mann hat geschrieben:alla ...
sonst is essig !
Stimmt! Deswegen einfach das alte Kegelrollenlager verkehrt herum drauf setzen und darauf rumprügeln... :-P
alter-mann
... :D ....
ich hatte mal im netz gesucht .... nach geeignetem "abzieherwerkzeug"
die wollen bis zu 600.- euro fuer einen abziehersatz ... :shock:
da bau ich lieber selber ...
und habe sogar noch spass dran !
Super gemacht! :D :D :D
Für was ist eigentlich das Werkzeug mit dem Jever-Schriftzug, welches man auf dem vierten Bild sieht???
alter-mann
Andi247 hat geschrieben:....
Für was ist eigentlich das Werkzeug mit dem Jever-Schriftzug.....
... dieses werkzeug ist unverzichtbar :!: ...
weil es die ideen liefert ...
sozusagen ...der stoff aus dem die traeume sind ... :wink:
