moin,
habe die gabelsimmeringe gewechselt und exakt 400 ml öl in jedes standrohr gegeben. nach dem einbau habe ich festgestellt, dass eine gabelseite kürzer ist, als die andere. ich habe bei der einen seite von der unterkante des äusseren rohres (goldene rohr)bis zur unterkante des tauchrohrs 10,5 cm sichtbar vom tauchrohr, andere seite 9,5 cm.
woran liegt das? habe alles wieder so zusammen gebaut wie es vorher war.
Hilfe!!! Probleme nach Gabelsimmering wechsel.....
Tasso
Schabo
