Maße Schwinge J
Maße Schwinge J
Wer hat rein zufällig das Maß von der Mitte der aufnehmenden Achse am Rahmen bis Achse Hinterrad parat? Baue gerade eine andere Schwinge ein und möchte mal wisse wie sich der Radstand ändert.
Danke
Maik
Danke
Maik
- zxr-fightclub
- Spawn
- zxr-fightclub
- Spawn
das ist das Problem, die habe ich nicht mehr. Sonst gerne. Foto kann ich morgen mal eins von dem Teil machen. Die passt aber noch nicht. Ist mit den Hülsen li. u. re. ca. 1mm zu breit. Muß ich noch abdrehen und den Rahmen aufbohren, wo die Achse durchgeht, da die Achse der 9er auf der rechten Seite einen größeren Durchmesser hat. Ist aber alles kein Hit.
Gruß Maik
Gruß Maik
- zxr-fightclub
- Spawn
z.B. einfach bei www.imageshack.us hochladen und dann in deinen Beitrag den Link einfügen bei dem vorne das [img]und%20hinten%20das[/img] drinsteht.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
- zxr-fightclub
- Spawn
nein, die Distanzhülsen(oder wie die Teile heißen) , wo die Achse durchgeht, sind in der ganzen Breite ca. 1 mm zu breit. Werde sie wahrscheinlich am WE abdrehen, dann passt sie. Nur leider ändert sich der Radstand durch die Schwinge. Der Radstand wird 15 mm länger. Wie sehr sich das bemerkbar machen wird, werde ich sehen. Hoffe nicht zu negativ.
Maik
Maik
- zxr-fightclub
- Spawn
Hi,
ja hat es, aber verdammt schleppend. Also Schwinge passt, Heckrahmen ist fertig mit o.k. vom TÜV, Sitzbank vorne selber gebaut aus zwei verschiedenen, Heckverkleidung fast fertig- muß noch ein wenig gespachtelt werden und dann gehts zum Lacker. Gabelbrücken und Stummelhalter werden gerade ausgebuchst, damit meine Gabel reinpasst. Aber ich bin guter Dinge, dass das schöne Stück nächste Saison fertig ist.
Gruß Maik
Gruß Maik
