Luftfilterkasten passen untereinander, H1 auf H2 und umgedreht, nur das eben der der 36iger (H1) die Lufteinlässe seitlich hat und der 38iger (H2) den Luftfilter hinter dem Kasten. Hatte auf meiner H1 auch nen H2 Vergaser drauf und den H1 Lufi-Kasten, gibt keine Probleme. Mußt nur ewig rumprobieren mit den Düsen, wenn Du einen 38iger auf eine H1 machst, aber geht. Und ganz wichtig:
Wenn Du einen 38iger auf eine H1 montieren willst, brauchst die Ansauggummis des jeweiligen Vergasers, sonst brauchst ewig um die 38iger drauf zu bekommen, umgedreht (also H1 auf H2) ist es daselbe Spiel, nur das Du eventuell die Ansauggummis nicht richtig dicht bekommst wenn Du sie nicht tauscht.
