Scheinwerfer zxr750 l
Verfasst: 06 Mär 2020 15:13
von icebox2004
Moin Moin
Ich hätte mal eine Frage an euch.
Und zwar die beiden Scheinwerfer an der zxr750 l sind die beiden für das Abblendlicht und laufen die zur gleichen Zeit?
Ich habe nur auf der rechten Seite (Blick frontal) ein kleines Standlicht brennen.
Wenn ich aber an den Schaltern drücke passiert nix.
Wenn ich auf Fernlicht klicke leuchtet nur die blaue Lampe im Cockpit.
Aber Scheinwerfer bleiben aus.
Sicherungen sind Heile. In dem Kasten rechte Seite.
Über Tipps wäre ich euch echt dankbar ✌️
Re: Scheinwerfer zxr750 l
Verfasst: 06 Mär 2020 15:51
von Benny
Bei Europäischen Modellen ist Abblendlicht normal nur auf der linken Seite (Fahrtrichtung) und Fernlicht auf beiden Scheinwerfern Aktiv. Auch besitzt nur der linke Scheinwerfer ein Standlichtbirnchen.
Bei manchen Modellen wie Schweiz und sonstige Import (k.a. welche noch, außer die die selber umgebauten) haben Doppel H4, sprich beide Scheinwerfer haben in dem Fall Abblendlicht und Standlicht.
Schonmal die Birnen genau angeschaut und getauscht?
Verfasst: 06 Mär 2020 15:55
von icebox2004
Achso ok danke schon mal für die Antwort
Ja habe mir gestern 2 neue gekauft etwas hellere
Und auf dem Rückweg hab ich gesehen das nichts leuchtet. Hat ja gepasst
Also die neue rein aber passiert nix.
Auch die alte war noch heile
Verfasst: 06 Mär 2020 22:15
von Tie
Einen sehr ähnlichen Zustand hatte ich auf dem Schwarzwaldtreffen! Da hab ich dann die teuersten H4s meines Lebens an der Tankstelle gekauft... :|
Nachdem auch die keinen Erfolg gebracht hatten, hat mir Frank die Verkabelung durchgemessen: Es war die Kabelbaumhauptsteckverbindung rechts vom Lenkkopflager! Da hat so Einiges gegammelt und geschmurgelt...
Kontakte gereinigt und konserviert - das wars!
Verfasst: 07 Mär 2020 9:39
von icebox2004
:-D ja das glaube ich.
Ich kann noch nicht mal genau jetzt wo du das sagst mit durchgegammelt oder so.
Ob ich vielleicht wo ich das Zündschloss Kabel erneut habe ob ich da irgendwo was rausgezogen habe oder so :shock:
Verfasst: 11 Mär 2020 17:13
von icebox2004
Moin moin
So heute den ganzen Tag versucht und getüftelt aber nix hat geholfen.
Ich habe alle Sicherungen geprüfte und auch alle Kabel.
Es kommt am Stecker also der für die Lampe Strom an aber nicht zur Lampe :oo:
Also hab ich die Kontakte gereinigt und auch mal direkt die Kabelschuhe an die Lampe gehalten.
Passieren tut nichts.
Ich habe eine H4 Lampe drin das ist doch richtig oder? Auf dem linken Scheinwerfer in dem rechten ist eine flache drin weiß die genaue Bezeichnung nicht :oops:
Ich glaub eine H1
Wenn ich die direkt an die Bat anschließe brennt sie, aber nur nicht am Stecker.
Verfasst: 11 Mär 2020 17:26
von icebox2004
Achso ich hab sie jetzt erstmal ans Standlicht angeschlossen damit ich überhaupt erstmal Licht hab.
Ist aber keine Dauerlösung
Verfasst: 13 Mär 2020 0:59
von Windy-ZXR
icebox2004 hat geschrieben: Es kommt am Stecker also der für die Lampe Strom an aber nicht zur Lampe :oo:
nachdem ich eine gewisse leidenschaft für elektrikprobleme habe, ergibt das oben zitierte keinen sinn.sorry. aber erklär das genauer.
wer oder wo ist der zitierte stecker für die lampe ?
Verfasst: 13 Mär 2020 4:25
von icebox2004
Der Stecker ist der für die H4 Lampe links.
(schwarz/gelb, weis/gelb , und weiß/schwarz)
Die Kabel die vom Stecker abgehen.
Verfasst: 13 Mär 2020 7:07
von Benny
Hast du schon Steckerverbindung und die rechte Schaltereinheit selber am Lenker überprüft?
Verfasst: 13 Mär 2020 10:51
von icebox2004
Benny hat geschrieben:Hast du schon Steckerverbindung und die rechte Schaltereinheit selber am Lenker überprüft?
Also ich hatte nur direkt am Kabel links gemessen (H4) Anschluss.
Ich habe Strom wenn ich den Schalter links auf Abblendlicht stelle und wenn ich den auf off stelle kommt kein Strom am Stecker an.
Somit dachte das der damit funktioniert
Verfasst: 14 Mär 2020 8:20
von Buelltreiber
Wenn du 12 Volt an der Lampe hast, die Lampe aber nicht leuchtet hast du keine Masse. Miss mal ob du zwischen der Masseleitung an der Lampe und dem Batterieminuspol Verbindung hast.
Der kleine Steckverbinder an der Batterie (minus Pol) ist auch gerne mal kaputt/ dünnes Massekabel an der Batterie abgerissen. siehe roter Kreis.
Wenn du am Zündschloss bei warst und seit dem das Licht nicht mehr geht ist da wohl was schief gelaufen...
Verfasst: 14 Mär 2020 19:29
von icebox2004
Ich danke dir für den Schaltplan da kann man vielleicht den Fehler ausmachen.
Ich werde das morgen mal überprüfen und Rückmeldung geben.
Aber wenn da doch das Standlicht funzt müsste dann das das Abblendlicht nicht auch gehen.
Da die doch den selben massekabel haben?
Verfasst: 15 Mär 2020 9:34
von Benny
Man kann über den Lichtschalter an der rechten Armatur das Standlicht dann das Hauptlicht einschalten. Ich würde fast behaupten das dort der Hund begraben ist.
Entweder mal Schaltereinheit (gleichzeitige Gasgriff) auseinander nehmen und die Kontakte prüfen oder Tank runter und die Stecker der Schaltereinheit überprüfen.
Die Scheinwerfer sind über den Schalter gesteuert, sollte da ein Kabel nicht i.O. sein, tut das Hauptlicht nicht.
Funktioniert denn das Rücklicht?
Bremslicht? Kennzeichenbeleuchtung?
Standlicht ist mit Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung gekoppelt. Wenn das funktioniert, kann es eigentlich nur am Schalter liegen oder evtl. am Fernlichtrelais. Das befindet sich beim Batteriekasten. (eines der runden Dinger in nem Gummi :lol: )
Verfasst: 15 Mär 2020 12:44
von icebox2004
Moin
Also Rücklicht Bremslicht und kennzeichen funktionieren.
Standlicht kommt Strom an.
Nur nicht an Abblendlicht und Fernlicht nicht.
Die beiden Relais klacken beim einschalten.
Verfasst: 15 Mär 2020 13:04
von icebox2004
Die Einheit geöffnet und mal gemessen.
Es fließt nur Strom wenn der schalter auf off steht
Also an den blauen und roten Kabeln gemessen
Verfasst: 16 Mär 2020 12:04
von Windy-ZXR
stell mal ein foto deiner linken schaltereinheit ein. ich hab da eine vermutung.
Verfasst: 16 Mär 2020 12:30
von icebox2004
Wirklich von der linken?
Die mit dem Blinker und Fernlicht?
Geöffnet oder aufgeschraubt
Verfasst: 16 Mär 2020 14:36
von icebox2004
Das ist einmal die linke einheit
Verfasst: 16 Mär 2020 16:50
von Benny
Man könnte meinen das sich unsere ZXR´n ständig mit dem Forum verbinden!
Von Gestern auf Heute genau die gleichen Symptome bekommen...
Gesucht, gesucht, gesucht... Fehler gefunden!
Die Sicherung über der Batterie die für das Licht zuständig ist waren die Stecker angerostet, nicht richtig geklemmt und die Sicherung selber hat auf den ersten Blick gut ausgesehen. Beim genauen hinsehen, hab ich aber eine kleine Verengung entdeckt die wohl ausreichte, das zu wenig Durchfluss da war. Die Kontakte mit Schleifpapier sauber gemacht, neue Sicherung rein und nun funktioniert es wieder.
Hast das schon ausprobiert bei dir?
Verfasst: 16 Mär 2020 19:22
von icebox2004
Oh das klingt fast so.
Aber das gute ist das du des Rätsels Lösung gefunden hast.
Ich hatte bei mir gar keine drin.
Hab dann aber eine neue genommen und eingebaut aber diese ist auch hin gewesen heute.
Aber vielleicht muss ich auch mal meine Kontakte richtig sauber machen und so
