Check der Benzinpumpe?
Verfasst: 02 Mär 2017 17:29
von anderl
Benzinpumpe ZXR750 by
z1100, auf Flickr
Habe die Benzinpumpe nun ausgebaut weil ich die ZXR nicht ans Laufen bekomme.
Habe zum Check die beiden Kabel +/- vom Stecker mit der 12V Batterie verbunden und die macht keinen Mux > schätze nun kaputt, oder teste ich die anders?
Re: Check der Benzinpumpe?
Verfasst: 02 Mär 2017 17:36
von Tie
Wenn die nicht sofort zu Brummen beginnt:
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpen-Rep ... Sw0HVWFL2Q
Kurzzeitlösung: die Relais-Kontakte mit ner Nagelfeile planschleifen.
Und wie ich kürzlich gelernt habe: Wenn man die Pumpe umpolt, funktioniert sie genauso, nur daß sich der AB-/Anbrand an den Kontakten umkehrt und somit die Lebensdauer verlängert werden kann. Gilt natürlich nur, wenn überhaupt noch Kontakte da sind!
Verfasst: 02 Mär 2017 18:08
von Kratzi
Was ändert denn die Umpolung?
Verfasst: 02 Mär 2017 18:37
von Tie
Die Stromflußrichtung an den Relais-Kontakten - also von welcher Seite die bekannten Funken gezündet und der Ab- bzw. Anbrand gebildet werden.
Der Membran isses egal, in welchen Intervallrichtungen an ihr gezogen wird. Die Pumprichtung dreht sich also nicht um...
Verfasst: 02 Mär 2017 18:41
von anderl
Habe die Druckabschaltung (die funktioniert noch, wenn ich Druck auf die Anschlüsse gebe) übergangen und direkt an die Kabel der Pumpe 12V angelegt, die rührt sich keinen Millimeter?
Verfasst: 02 Mär 2017 19:14
von Tie
... Also nochmal: Beweg die Kontaktlaschen des Relais mal (vorsichtig) manuell, so daß sie nicht aneinanderpappen, reinige die beiden Kontaktflächen mit ner feinen, dünnen Feile, dann rührt sich was.
Ist die Spule im Pumpengehäuse platt, weil man die Deckelschraube gegen eine zu lange getauscht oder die Beilagscheibe weggelassen und zugeknallt hat, rührt sich endgültig nix mehr! Dann is die Pumpe ihr Gewicht in Altmetall wert!
Verfasst: 02 Mär 2017 20:33
von anderl
Dann wird wohl die Spule durch sein.
