Stromverbrauch Relais und Lüfter
Verfasst: 30 Apr 2014 18:39
von der den Berg erklomm
Moinsen, weiß jemand wie viel Ampere ein normales Arbeitsrelais und der der Lüftermotor von der H verbraucht? Hat das schonmal jemand gemessen?
Re: Stromverbrauch Relais und Lüfter
Verfasst: 30 Apr 2014 21:27
von Turtle
Sag mal... wofür brauchst Du das denn?
Kann mir kaum vorstellen dass es jemand gemessen hat... da bin ich gespannt.
btw. ich habe leider keinen Lüfterschalter mehr rumliegen, habe gestern geschaut. Sorry, hatte gedacht zwischen dem ganzen Gerümpel liegt noch einer.
Verfasst: 30 Apr 2014 21:51
Also arbeitsrelais hab ich was gefunden... Musste So um 200 bis 250 mA liegen
Ich will herausfinden warum die Spannung am aux Ausgang des steuergerätes auf 1V abfällt wenn es einbrelais oder den Lüfter ansteuert. Der Ausgang kann bis 1A belastet werden. Sollte also mit dem relais klar kommen
Muss eigtl auch gar nicht gemessen werden... Kann auch berechnet werden... Wenn man ein paar Daten hat
Verfasst: 30 Apr 2014 22:02
von Turtle
Hast Du denn Daten? Dann gib mal her.
Steht nix im Handbuch?
Verfasst: 30 Apr 2014 22:09
Die Stromaufnahme des Lüftermotors kann man notfalls auch mit einem herkömmlichen Baumarkt-Mulimeter messen. Ich würde dazu mit Hilfskabeln einen einfachen Stromkreis von der Batterie her erstellen und das Mulimeter in Reihe dazwischen bringen.
