Geht nach warmlaufen einfach aus
Verfasst: 20 Jun 2013 20:33
von christof zxr 750
Servus Leute. Ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar folgendes Problem.
Ich lass meine ZXR 750 J Bj. 92 warm laufen. Lass sie so 10min laufen und von jetzt auf gleich geht sie aus. Läuft kurz vorher nicht mehr auf allen Zylindern. Hab die Benzinpumpe schon gewechselt aber daran lag es nicht. Bin vor kurzen noch jeden Tag auf Arbeit gefahren und dann 2 Wochen in Urlaub. Seit dem macht sie das.
Danke für eure Hilfe.
Re: Geht nach warmlaufen einfach aus
Verfasst: 20 Jun 2013 20:37
Wie lange sind die Kerzen schon verbaut?
Verfasst: 20 Jun 2013 20:45
maximal 1000km. war in einer Kawasaki Werkstatt zum Vergaser reinigen. Kettensatz überholen. Inspektion. Ventile einstellen....
Verfasst: 20 Jun 2013 21:00
Beschreibe das Problem mal etwas genauer. Das Töff läuft also warm, dann laufen irgendwelche Zylinder nicht mehr mit und schlußendlich geht sie aus oder wie?
Verfasst: 20 Jun 2013 21:26
von Dennis
Tankentlüftung...
Verfasst: 20 Jun 2013 21:30
von FP91
Überprüf mal den Benzinfilter und Gaser auf Rost ausm Tank
Verfasst: 20 Jun 2013 22:05
Motorrad läuft. nach ca 10min geht sie einfach aus. es hört sich kurz vorher so an als ob sie nicht auf allen zylindern laufen würde. benzinfilter ist neu und nicht dreckig. gibt es für die tankentlüftung ein Ventil welches man prüfen kann?
danke für eure Antworten
Verfasst: 20 Jun 2013 22:11
von FP91
Kannst ja mal den Tankdeckel auflassen, damit dann die Entlüftung testen.
Verfasst: 20 Jun 2013 22:13
von Frank
Geht nur im Leerlauf aus oder lässt sich auch mit Gas nicht auf Drehzahl halten? Was passiert auf freier Fahrt? Leistungsabnahme? Aussetzer?
Verfasst: 20 Jun 2013 23:06
von Sleipnir
Wenn bei meiner nach 10 Min. erst Pötte ausfallen und sie dann ganz aus geht ist der Benzinhahn zu.
Oder vllt etwas ähnliches.. steht auf Res. und saugt jetzt vllt Rostpartikel an. Edith: Wurd schon geschrieben. Ich lese einfach zu schnell.^^
Verfasst: 21 Jun 2013 5:34
Wenn sie ausgeht kann ich den choke ziehen dann kommt sie wieder aber unrunder lauf und dann läuft sie maximal 10sec und wieder aus. dann kann ich orgeln bis die batterie leer ist. als das beim ersten mal war habe ich an die benzinpumpe gefasst und mir fast die Finger verbrannt weil die heiß war...also alte raus und andere rein....gestern war das gleiche wieder jedoch war die Pumpe normal Temperiert. Benzinschläuche erneuert...
kann ich den Benzinschlauch direkt vom Tank an die Vergaser anschließen? Also ohne Pumpe fahren? Geht das?
Verfasst: 21 Jun 2013 8:31
Ziehe doch erstmal den Spritschlauch, der von der Pumpe kommt, am Vergaser ab. Dann verbindest du mit einem Hilfskabel die Spritpumpe direkt mit der (geladenen) Batterie. Es sollte ein satter Strahl Treibstoff gefördert werden.
Andere Pumpe heißt nämlich nicht zwangsläufig auch bessere, das sollte man bei dem alten Gelärch nicht aus den Augen verlieren.
Verfasst: 21 Jun 2013 18:11
von Bernie
christof zxr 750 hat geschrieben:kann ich den Benzinschlauch direkt vom Tank an die Vergaser anschließen? Also ohne Pumpe fahren? Geht das?
ja, kannst du ohne probleme machen.
allerdings kommt man damit nur ca. 150km, weil dann der druck im tank nicht mehr ausreicht, um die gaser zu befüllen.
man kann dann den tankdeckel aufmachen, dann kann man ein paar km weiter fahren
Verfasst: 21 Jun 2013 21:42
von ZXR750J1
Ist denn der Benzinhahn richtig angeschlossen und kommt da auch richtig was raus?
Den kann man schön falsch anschließen.
Gruß Markus
