Nachrüsttacho ZXR 750 j
Verfasst: 08 Apr 2013 16:52
von StyrianMichael
Hallo
Hab mir kürzlich ne zxr750j bj91 zugelegt
Bei der ist ein digitaltacho verbaut und das ist jetzt leider kaputtgegangen, also es zeigt keine km/h mehr an.
Jetzt wollte ich fragen ob ich da schwierigkeiten habe ein neues zu verbauen oder ob das praktisch plug and play wäre?
Lg michael
Re: Nachrüsttacho ZXR 750 j
Verfasst: 08 Apr 2013 21:44
von Dennis
Da original an keiner Zxr ein Digitaltacho verbaut war, sind alle Teile welche die Geschwindigkeit abnehmen Nachrüstteile. Was da letztendlich verbaut is kannst du nur selbst guckn.
Verfasst: 08 Apr 2013 21:54
von Zixxer
Vielleicht stellst du mal ein Bild vom Tacho ein, falls du nicht selbst rausbekommst, was es für einer ist. Dann können wir besser helfen.
Vielleicht kann man ihn reparieren, daß nur der Geber defekt ist oder nicht mehr richtig das Signal abnimmt.
Und im übrigen kannst Du dich ja mal vorstellen, wegen der Nettiquette.
MfG Zixxer
Verfasst: 10 Apr 2013 10:56
von Metalhead77
Jepp besser ist das.
Kann sein das du nur den Geber aus der Felge/Bremsscheibe verloren hast.
Die Abnehmer sind gewöhliche Initiatoren, die man auch einzeln bekommen kann.
Verfasst: 10 Apr 2013 18:05
von StyrianMichael
Hey
Sry das ich mich nicht vorgestellt habe. Hatte nich grade viel zeit die woche.
Bin der Michael und komme aus der Weststeiermark. Habe mir vor kurzem ne ZXR 750j als fighter umbau gebraucht gekauft. Bild folgt noch.
Ja danke, war der geber hats mir ein wenig verschoben, geht jetzt wieder alles ganz normal
Danke für die schnelle Hilfe
Lg Michael
Verfasst: 10 Apr 2013 18:47
von mazel
Wenn du deine Vorstellung nochmal im Neuvorstellungs Thread machst sobald Bilder da sind wird dir sicher auch weiterhin gerne und Kompetent geholfen
Verfasst: 11 Apr 2013 9:00
von Metalhead77
Da isser ja....
Das in dem roten Kreis ist der Initiator, also der Abnehmer für den Tacho.
- Ini.jpg (77.43 KiB) 1415 mal betrachtet
Je nach Modell sind die Schaltabstände sehr kurz, dazu sollte in einer Schraube der Bremsscheibe ein Magnet sein oder die Schraube erhöht.
Dadurch bekommt der Tacho die Impulse für die Messung.
Wenn alles drin und dran ist, schau mal ob der sich seitlich bewegen lässt.Das könnte dann dein Fehler sein.
Verfasst: 12 Apr 2013 14:35
von StyrianMichael
Danke, ja das war das Problem, jetzt geht er wieder ganz normal
LG
Verfasst: 13 Apr 2013 21:17
von Metalhead77
Passt scho´ , wie man bei euch sagt....
