Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 15:07
von Zetti77
habe heute eine 95er L aus einer Halle in Duisburg gezogen
Motor springt an aber hat kein Standgas
ab 2500 Umdrehungen alles ok nimmt mann Gas weg geht sie aus
Unter der Sutzbank ist keine originale CDI sondern eine Powerpak von V & H
Kennt jemand dieses Ding ?
Werner
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 18:49
von Dog
ein bild sagt mehr als tausend worte....
Uploaded with
ImageShack.us
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 19:49
von Zetti77
hab es versucht mit dem Bild als Anhang
aber leider ohne Erfolg
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 19:55
von Zetti77
- BILD0083.JPG (86.94 KiB) 1732 mal betrachtet
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 20:37
von Metalhead77
Mal andersrum....
Wie lange hat sie gestanden?
Hast du die Gaser mal neu befüllt / gereinigt?
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 20:51
von Zetti77
Hi,
gestanden schon länger
Der vorbesitzer hatte das Problem auch schon
Er hat angeblich neue Benzinpumpe eingebaut Vergaser überholt alles nachdem er einen Austauschmotor eingebaut hat
Standgas lässt sich nicht über die Standgasschraube einstellen null reaktion
Werd die Karre morgen mal auseinander reissen
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 20:53
von Metalhead77
Vielleicht hat wer bei dir im näheren Umkreis ne L-CDI zum testen....
Frag doch mal...
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 20:59
von Zetti77
eine CDI hätte ich ja zum testen hab doch noch eine L
werd mal die Tage berichten
Gruß aus Anhausen
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 21:02
von Metalhead77
Da gibt´s noch einen ... Morituus... Vielleicht kennt ihr euch ja ?
Egal, hab mal gestöbert und immer wieder diesen Satz gefunden:
Vance & Hines POWERPAK - PROGRAMMABLE IGNITION SYSTEM. A direct descendant of our race teams on-board engine management systems.
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 21:21
von Zetti77
Ne leider nicht
Hier im Dorf sind einige Moped Fans
Wohne noch nicht lange hier
Vieleicht meldet er sich ja mal hier
Wie gesagt CDI hab ich zum testen von meiner jetzt laufenden L
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 24 Mär 2013 22:44
von FP91
Ansaugstutzen und Gaser Prüfen. An der CDI wirds denke ich nicht liegen, dass würde sich an anderen Symptomen (glühende Krümmer oder Klopfen) bemerkbar machen.
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 25 Mär 2013 8:03
von Metalhead77
Zetti77 hat geschrieben:
Da isses doch schon
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 25 Mär 2013 19:37
von Zetti77
Metalhead77 hat geschrieben:Zetti77 hat geschrieben:
Da isses doch schon
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 25 Mär 2013 19:53
von Turtle
Zetti77 hat geschrieben:Metalhead77 hat geschrieben:Zetti77 hat geschrieben:
Da isses doch schon
Was verstehst denn da nicht? ANGEBLICH sind die überholt. Und zwischen ANGEBLICH und TATSÄCHLICH ist ja ein Unterschied. Wenn es TATSÄCHLICH gar nicht gemacht wurde, vom Herren Vorbesitzer (und es nur ein Verkaufsargument war), dann hast Du den Fehler vielleicht genau dort!
Das hat Metalhead wohl gemeint
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 25 Mär 2013 21:51
von Metalhead77
Yepp.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Es bringt ja nichts die Elektrik zu zerlegen wenn´s nur am Dreck vor der Düse war....
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 25 Mär 2013 23:33
von Turtle
Also es liest sich nach meiner Meinung nach einem Gaserproblem... ich würde dort anfangen, denke ich.
Auf das Gerede vom "überholten" Vergaser würde ich nicht so viel geben. Lieber selbst mal einen Blick reinwerfen. Und wenn die Karre eh schon länger rumsteht seit dem "Überholen", wohlmöglich noch voll mit Bengzeng war...naja.
Ich würde auch mal einen genauen Blick in den Tank werfen und den Benzinfilter anschauen...
Soweit ich weiß, sind die V&H CDI's programmierbar, auch möglich, dass dort was schief läuft. Allerdings verstellt sich da einfach so und vom Rumstehen meines Wissens nix.
Aber wolltest Du nicht eh kurz mal eine originale CDI reinstecken und testen? Wie steht's denn damit?
Wie gesagt, ich würde mal mit der Kraftstoffversorgung anfangen... Benzinpumpe auch mal checken, auch wenn angeblich erneuert... schadet ja nix.
Good Luck
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 26 Mär 2013 13:19
von Kratzi
Zetti77 hat geschrieben:Der vorbesitzer hatte das Problem auch schon
War vorher ein gemachter Motor drin und jetzt ein Serienmotor?
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 27 Mär 2013 19:59
von Zetti77
Kratzi hat geschrieben:Zetti77 hat geschrieben:Der vorbesitzer hatte das Problem auch schon
kann nicht sagen ob ein gemachter motor drin war
Habe heute mal eine L CDI eingebaut aber auch damit das selbe Problem
Jetzt werd ich mal die Benzinpumpe genauer ansehn
Den Benzinschlauch zum Vergaser habe ich abgezogen und gestartet es kommt zwar Sprit aber nicht gerade viel
Benzin spritzt nicht raus sondern läuft eher langsam aus dem Schlauch
Gruß aus dem Westerwald
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 27 Mär 2013 20:11
von Gralssucher
hoer doch bloss mal auf,an der Elektrik Teile zu tauschen.
Du hast ein VERGASERproblem,das stand doch schon da.
Eine CDI macht kein Standgasproblem.
Leerlaufluftduesen,Leerlaufduesen und das ganze Geraffel.
Also,Gaser raus und los.
Eine Pumpe verhindert auch kein Standgas,eher Vollgas.
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 29 Mär 2013 14:02
von Metalhead77
Filter, Schläuche oder Benzinhahn mit Dreck zu und oder die Pumpe ist schrott....
Die soll ne Förderhöhe von ca. 30cm haben.
Klarsichtschlauch mit Markierung drauf, hochhalten,einschalten und gucken....
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 30 Mär 2013 19:50
von Zetti77
Heute mal wieder Startversuch unternommen
Von meiner laufenden L den Vergaser drauf gemacht Bezinpummpe auch von der laufenden L samt Schlauch und Filter und CDI
Benzinflasche dran Audi um die Ecke geholt zwecks Starthilfe und gestartet
Immer noch das gleiche kein Standgas dreht erst ab 2500 Umdrehungen hoch
unter 2500 U´s geht sie aus
Was nun ????
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 30 Mär 2013 20:36
von timtailer3
Falschluft evtl...
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 30 Mär 2013 20:48
von mcm-racing
Zetti77 hat geschrieben:Heute mal wieder Startversuch unternommen
Was nun ????
Schau die mal die anschlüsse (für die vergasersynchronisation ) am zylinderkopf an ob alle verschlossen sind bzw. ob der/die vakuumschläuche dran und angeschlossen sind.
Re: Powerpak V&H
Verfasst: 30 Mär 2013 21:58
von Zetti77
schläuche sind alle drei dran und die Schraube vom dritten Stutzen ist auch drin
Ansaugstutzen habe ich mit neuen O-Ringe montiert
