Ich habe hier noch noch einen Spannungsregler/ Limaregler und einen Limastator von einer ZXR400 liegen die mal bei einem Teilepaket dabei waren. Ich wollte die Teile jetzt mal überprüfen/ durchmessen ob sie noch ok sind.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten anstelle?
Limaregler/Spannungsregler und Limastator überprüfen
Re: Limaregler/Spannungsregler und Limastator überprüfen
Das müsste ein Drehstrom-Kurzschlussregler mit drei Eingangsklemmen sein. Der lässt sich an einem Labornetzteil leicht prüfen. Strombegrenzung auf 5A einstellen. Bei Reglervariante mit vom Hochtromkreis getrennter Rückführung der 12V die PINs 12V Rückführung und 12V Ladestrom zum Test verbinden.
->+12V an Drehstromklemme 1 und Minus an Klemme 2 anlegen, dabei Spannung langsam aufdrehen. Bei ca. 15V muss Kurzschluss entstehen. Spannung auf 10V einstellen, Regler kurz abklemmen und wieder anklemmen. Es darf kein Strom mehr fließen.
Selben Test ausführen mit:
->+12V an 2, Minus an 1
->+12V an 1, Minus an 3
->+12V an 3, Minus an 1
->+12V an 2, Minus an 3
->+12V an 3, Minus an 2
Wenn alle idenstisch schalten ist der Regler okay.
@Frank,
danke für deine Beschreibung, aber der Limaregler hat 6 Steckerpins/Kontakte. Weiß du dann auch wie das geht?
Der ZusatzPIN für die stromlose Messung der Batteriespannung wird bei den meisten Reglern nach +12V gebrückt. Diuese Funktion ist nur eingesetzt, um Verfälschungen der gemessenen Spannung durch den Spannungsfall in den Ladestromleitungen zu kompensieren. Zur Sicherheit sollte man den Schaltplan der zugehörigen Maschine nochmal anschauen, bevor man es mit der Verbindung testet.
