Batterie???
Verfasst: 10 Apr 2009 20:03
von Tactac
Hab da nen kleines Problem.
Wenn ich eine fast leere Batterie in die J reinbau,mit Starthilfe starte und dann 50km fahre müsste der Strom doch dann ausreichen das sie allein startet oder :-O
Verfasst: 10 Apr 2009 20:15
von nato
warum nicht vorher laden?
glaube nicht das sie dann wieder startet nach längerer standzeit?
wartungsfreie batterie?
ansonsten flüssigkeit vor dem laden konrollieren.
Verfasst: 10 Apr 2009 20:17
von Tactac
Ja ist ne Wartungsfreie. Hmm naja dachte das sie wenigstens 1 mal kommt.
Verfasst: 10 Apr 2009 20:19
von nato
sie wird wohl etwas laden beim fahren und wenn dann gleich startest wirds auch gehen..aber ich würde sie ans ladegerät hängen.
Verfasst: 10 Apr 2009 20:24
von Tactac
Das Problem das meine Batterie heute plötzlich leer war,bin gefahren habe sie abgestellt und 5 min später ging nix mehr. Dann hat mir nen Kumpel seine alte Batterie gegeben die schon länger in der Garage stande,und mit der bin ich 50 km gefahren nach Starthilfe aber ausser das sich der Anlasser 1 gedreht hat ist nix passiert. Hoffe bloß das es nicht die Lichtmaschine ist-
Verfasst: 10 Apr 2009 20:44
von Marcello
:lol: :lol: :lol:
Eine völlig intakte und nicht tiefentladene Batterie erholt sich in aller Regel recht schnell.
Dennoch würde ich Natos Rat befolgen ... lade sie erst mal richtig voll :)
LG Marcello :D :wink: :wink:
Verfasst: 10 Apr 2009 20:47
von nato
...ich würde sie einbauen und dann mal durchmessen ob sie überhaupt ladet.
Verfasst: 10 Apr 2009 22:25
von Marcello
Ich würde die Batt erst laden ...
Warum ?
Die ZXR-Lima ist bei niederen Drehzahlen nicht gerade leistungsstark.
Baut man ne nur teilweise geladene Batt ein ,so ist demzurfolge der Ladestrom entsprechend größer.
Dieser Ladestrom wiederrum wird dem Ständerwicklungspaket der Lima entnommen ... diese wird dann seitens Regler noch ein Stück mehr in Richtung Vollast (in Verbindung mit der niedrigen Leerlaufdrehzahl) getrieben (-Uinduziert = delta Phi : delta t).
Bedeutet ... Lima-Ausgangsspannung fällt dann aufgrund etwas mehr Belastung (durch die Batterieladung) evtl. noch ein kleines Stück mehr ab.
Ergo ist das Meßergebnis unter Umständen nicht ganz so toll wie es der Fall sein könnte.
Somit würde ich eine Batterie erst aufladen ... prüfen ,indem ich dessen Klemmenspannung bei Belastung kurz aufnehme (ca. 10,5V beim Starten sofern sie intakt und geladen scheint) ... und dann erst im Leerlauf die vorhandene Klemmenspannung des Bordnetzes prüfen (um zu schauen ,was bringt die Lima ... arbeitet der Regler einwandfrei usw. ...).
Die Batterie hat eine sehr wichtige Aufgabe im Bordnetz ... auch für die Lima ... sie dient als Energiespeicher und gleichzeitig auch als Puffer und Bedämpfer von Spannungsspitzen .... wäre die Batt z.B. nicht angeklemmt am Bordnetz ,so würde die Lima mit Pech unnötig hohe Spannungsspitzen ins Bordnetz schiessen (da die Batterie nicht da ist und somit niemand da ist der das auffängt und bedämpft ... wie prinzipiell ein Kondensator in der Elektrotechnik) ... von daher -> niemals ohne angeschlossene Batterie laufen lassen ! ... meist passiert nix ... aber der Teufel ist oftmals gern ein pöses Eichhörnchen :lol:
Verfasst: 10 Apr 2009 22:38
von Tactac
Ok danke ich werd das teil mal laden :-)
