Steckbuchse von Anlasser
Verfasst: 04 Dez 2008 14:02
Hallo
von dem Plusanschluss vom Anlasser wurde eine Steckverbindung(schwaz/gelb) angebracht. Wo wird die den angeschlossen? Von Plus sofort auf Masse? oder vertue ich mich da?
woisor
Verfasst: 04 Dez 2008 15:16
von Matschak
Weiß nicht genau, was du meinst, aber schwarz/gelb (Masse) und Plus
vertragen sich überhaupt nicht!! Kurzschluß!!
Verfasst: 04 Dez 2008 16:51
Masse (Minus) nimmt der Anlasser vom Motor ab, die Plus-Leitung geht vom Anlasser zum Starterrelais und von dort zum Plus-Pol der Batterie.
Siehe auch
Schaltplan
Verfasst: 04 Dez 2008 17:23
stimmt wenn ich selbst lese verstehe ich selbst nicht
ich mache lieber foto
Verfasst: 05 Dez 2008 20:00
so jetzt habe ich noch geschaft foto zu machen
diese steckverbindung meine ich.
von starterraile bis anlasser schießt (+) und schwarz/gelbe steckverbindung ist doch masse oder?
wofür ist die den?
Verfasst: 05 Dez 2008 20:07
ich denke ich weiß warum!!!
von Batterie bis Anlaserraile geht harr genau so ein kabel.
was hat der Vorbesitzer den dabei gedacht.
oder liege ich den da falsch?
Verfasst: 05 Dez 2008 20:32
von Catweazle
ich glaub du hast das Falsche kabel an den Anlasser gemacht...
das was ich da sehe kommt an die Batterie und das kleine Kabel geht ääähh in den Kabelbaum..
Verfasst: 05 Dez 2008 20:43
von schrauber666
jo,Cat hat recht.
das Kabel was du da angeschlossen hast,kommt an den Minuspol der Batterie,
und das kleine davon geht in den Kabelbaum
Verfasst: 05 Dez 2008 21:02
von nato
sieht ja aus wie ein brandschaden!
Verfasst: 05 Dez 2008 21:23
ich habe zwei identische kabeln von habe grad nachgeschaut.
von Batterie bis Starterrelais das selbe kabel von Starterrelais bis Anlasser.
Ich hatte mich nur gewundert wofür die Steckverbindung ist
@nato
vom Exenter der Schleifstaub kein Brandschaden
Verfasst: 05 Dez 2008 21:24
von Catweazle
schneid ab! oder besser dreh es rum, siehr eh sehr eng aus zwichen dem anschluss und dem motor...
Verfasst: 05 Dez 2008 21:26
@cat
mache ich
