Fernlicht und Abblendlicht funktionieren nicht mehr
Verfasst: 22 Aug 2008 1:04
von Geraldimus
Es funtioniert nur das Standlicht. Beim Fernlicht schalten klickt das Relais, die blaue Kontroll-Lampe leuchtet sogar aber weder Abblendlicht, noch Fernlicht funktionieren. Ach ja, Kennzeichenbeleuchtung funzt auch nicht, da habe ich aber noch nicht die Birne gecheckt. Alle anderen Glühbirnen sind i.O. Habe nix am Mopped gemacht, es hat 2 Monate nur gestanden. Kann mir jemand nen Tipp geben, bevor ich wieder alles auseinanderpflücke und Ewigkeiten suche.
Verfasst: 22 Aug 2008 1:11
von Frank
Leistungskreis am Relais. Prüfe mal, ob bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Licht an den Relaispins irgendwo 12V anliegen. Die müssten über das Zündschloss und die separate Lampensicherung anliegen.
Verfasst: 22 Aug 2008 10:06
von KawaFreak86
Hatte das gleiche Problem. Lag an der Sicherung auf der linken Seite, also quasi direkt gegenüber des Sicherungskastens. EInfach linke Heckverkleidung ab und mal gucken. Bei mir war die oxidiert. Nach Ausbesserung funktionierte alles wieder super.
Verfasst: 22 Aug 2008 12:47
kann eigentlich nur an zwei sachen liegen, sofern die birnen i.o. sind
relais (sofern die spannung dort anliegt)... oder aber falls nicht, ein kabelbruch oder tatsächlich eine defekte sicherung.
bei mir war es zwar nicht die sicherung selbst, aber es wr nah dran... nach längerer stehzeit waren die kontakte oxidiert... solltest du auch prüfen!
viel erfolg.... hast du sicher schnell gefunden
Verfasst: 22 Aug 2008 19:57
von Geraldimus
Es waren die Kontakte bei der Sicherung
Gereinigt, gelötet. Funzt wieder super. Danke Euch.
Verfasst: 22 Aug 2008 20:46
sauber... läuft doch
dachte ich's mir doch... das alte leiden
Verfasst: 22 Aug 2008 21:23
von quique
Dasselbe an meiner 9R letzte Woche !
Habe die Sicherungsbox getauscht, dann war allet Porno....
