Zündkabel Kürzen?
Verfasst: 04 Jul 2008 13:30
von snap
Hi!
folgendes Problem: meine L läuft ja nur auf 3 Zylindern, heute habe ich mich endlich auf fehlersuche machen können. Wie es aussieht, lag es wohl am Zündkabel.
Das ist auf der Kerzenstecker-Seite stark ausgefranst....ich vermute dass hier das problem liegt.
Kann ich jetzt das Kabel ohne bedenken ein stück Kürzen (ca. 5mm)? Oder ändert sich da irgendwie der Innenwiederstand oder sowas? Das Kabel wird an der Stelle auch etwas Dicker...wenn ich das abschneide, hält das dann noch im Kerzenstecker?
Danke!
Verfasst: 04 Jul 2008 13:44
von Crow
Schneid ab und schraub´s rein.
Verfasst: 04 Jul 2008 13:52
von snap
neee, nix schrauben. ist am kerzenstecker ausgefranst, da wird das ja nur reingesteckt
Verfasst: 04 Jul 2008 14:08
von snap
achso, und der zündkerzenstecker hat nen innenwiderstand von 5,1 kOhm. Ist das in ordnung? Dachte eigentlich, dass bei der ZXR der Widerstand in den Zündkerzen ist?!?
Verfasst: 04 Jul 2008 14:21
von kawawahni
5,1 k klingt sehr hoch. Aber prüf doch mal vergleichsweise die Kerzenstecker der funktionierenden Zylinder.
Verfasst: 04 Jul 2008 15:16
von snap
die anderen haben 4,8, 4,85 und 5,0 kOhm....
sollte wohl soweit im Rahmen sein...
Verfasst: 04 Jul 2008 15:24
von DennisZXR
100mOhm Unterschied im Stecker kannste ignorieren....Und der Innenwiderstand der Leitung erhöht sich auch nich merklich durchs kürzen...Auf gehts..!
Gruß,
Dennis
Verfasst: 04 Jul 2008 16:15
so isses..... der widerstand ist ok in den bereichen.... abschneiden und dransetzen.... draufsetzen.....spaß haben
Verfasst: 04 Jul 2008 20:03
von snap
boahhhhh!
warn natürlich nicht die zündkabel.....sondern die verfluchte zündkerze war defekt. hat ne ganze weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, da ich die erst vor 9000km gemacht habe. nene, hatte mir damals die Iridium dinger gekauft, man will dem motor ja mal was gutes tun. von wegen.....
naja, sie läuft wieder prächtig
Verfasst: 04 Jul 2008 21:08
shit happens... every day
Verfasst: 04 Jul 2008 22:48
von SiebenR
DennisZXR hat geschrieben:....Und der Innenwiderstand der Leitung erhöht sich auch nich merklich durchs kürzen...
Größer wird er dadurch ganz sicher ned
Verfasst: 05 Jul 2008 13:28
von DennisZXR
SiebenR hat geschrieben:DennisZXR hat geschrieben:....Und der Innenwiderstand der Leitung erhöht sich auch nich merklich durchs kürzen...
Das hab ich garnich gesagt....
Gruß,
Dennis
Verfasst: 05 Jul 2008 22:05
Zündkabel kürzen ist gefährlich !!!!!!! dadurch kommt der Funke schneller und der Zylinder baut schneller die PS auf
Neeee,Quatsch ...wenn du keine 10 cm kürzt ,passiert nix !!
Verfasst: 05 Jul 2008 22:06
[quote="zxrAndy"]Zündkabel kürzen ist gefährlich !!!!!!! dadurch kommt der Funke schneller und der Zylinder baut schneller die PS auf
Neeee,Quatsch ...sollte normalerweise nix passieren !! Du kürzt ja keine 10-20 cm !!
Verfasst: 05 Jul 2008 22:12
von kawawahni
zxrAndy hat geschrieben:Neeee,Quatsch ...wenn du keine 10 cm kürzt ,passiert nix !!
Was wäre denn, wenn...?
Verfasst: 05 Jul 2008 22:21
von Geraldimus
Dann reicht die Länge nicht, und man muss die Zündspulenplatzierung umbauen.
Verfasst: 05 Jul 2008 22:24
von Homer
Verfasst: 05 Jul 2008 22:32
von Agentt
Verfasst: 22 Jul 2008 0:57
von Marcello
Verfasst: 22 Jul 2008 7:45
von dr.bruno
Marcello hat geschrieben:... eiert zwar bissi beim fahrn ...
machste halt ein paar wuchtgewichte mehr an die felge, das geht schon
Verfasst: 23 Jul 2008 16:22
