Elektrik!!!!!
Verfasst: 25 Jun 2008 16:52
von zxr_rossi
Moin zusammen,
ich hatte am WE folgendes Problem:
Ich mit nem Kumpel unterwegs und wir dann angehalten und Moped ausgemacht....nun wollte ich wieder Starten, nix geht, alles tot......vorher Moped mehrmals gestartet...an der Tanke und beim Kumpel....auch kein Problem beim Starten gehabt.
Ich nun Werkzeug raus und Sicherungen geprüft.....alles ok
Moped könnte per Überbrücken gestartet werden und lief auch ohne Probleme so könnte ich zum Glück nach Hause fahren....
Is die Batterie hin oder woran könnte das liegen warum aufeinmal alles tot is?
Wie gesagt mit Überbrücken startet das Moped sofort.
Verfasst: 25 Jun 2008 16:58
von Hirngreifer
Stromregler würd ich schätzen.. Oder Batterie platt. Lima in Ordnung?
Wären meine ersten Ideen....
Verfasst: 25 Jun 2008 17:12
mit überbrücken läuft sie auch jetzt ???? und wenn du überbrückung abklemmst auch normal???
kann lima dann nicht sein... wenn sie nicht lädt und man abklemmt, dann läuft sie nicht lange.
sollte sie also weiter laufen nach abklemmen der überbrückung und normal laufen, dann sollte eigentlich lima und batterie in ordnung sein. obwohl.... mit batterien macht man manch seltsame erfahrung.... häng zur vorsicht mal eine andere rein.
ich würde zuerst mal den regler tippen und den prüfen.
vielleicht hat ja noch jemand eine andere idee.
Verfasst: 25 Jun 2008 19:17
von zxr_rossi
Wenn ich überbrücke läuft sie ohne Probleme auch wenn ich die Überbrückung abklemme.
Bin ja so nach Hause gefahren so ca. 15 km. Habe die Maschine einfach überbrückt und gut war es, ich bin ohne Probleme nach Hause gekommen.
Wie kann ich den Regler denn prüfen?
Verfasst: 25 Jun 2008 21:13
von dr.bruno
boa leute, gewöhnt euch doch endlich mal ne gescheiten titel für die freds an. kein wunder dass man in der suche nie was findet
zudem gibts ne eigene rubrik für eletrik, da kann man sich voll auf nen aussagekräftigen betreff konzentrieren und kann an ausrufezeichen sparen.
Verfasst: 26 Jun 2008 0:03
@zxr_rossi
ob das messbar ist und wenn, dann wie... kann ich gerade nicht sagen, hab kein WHB dafür...
als ich mal damit ärger hatte, hab ich einen anderen eingebaut der funktionierte (von meinem teilehöker).
frag doch mal rum ob jemand noch einen liegen hat. vielleicht kann auich mal einer unser spezies was dazu sagen.
aber der dr.bruno hat recht... schreib mal was im bereich elektrik.
Verfasst: 26 Jun 2008 0:38
von Börni
Das könnte dir weiterhelfen
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=38971
Admin, bitte in die E-Ecke verschieben, danke.
Verfasst: 26 Jun 2008 17:13
von zxr_rossi
@ dr. bruno: sorry alter aber kann doch mal passieren, dass man nen Beitrag in die falsche Rubrik stellt......
@: Börni: Ich werde deinen Tipp mal am WE ausprobieren und dann melde ich mich.
Für weiter Tipps bin ich dankbar....
Verfasst: 26 Jun 2008 20:11
von dr.bruno
is ja auch nicht böse gemeint. aber wenn keiner nen gescheiten betreff wählt findet man irgendwann garnix mehr.
da elektrik garnicht meins ist bin ich an dieser stelle raus. viel erfolg noch
Verfasst: 29 Jun 2008 16:43
von zxr_rossi
So habe heut mal gemessen:
Die Batterie hat ne Spannung von 9,8V wenn die Zündung aus is. Wenn ich die Zündung anmache ist ne Spannung von 0,3V an der Batterie vorhanden
Wenn das Motorrad läuft is ne Spannung von 13.5V vorhanden, gestartet habe ich mit Überbrücken.
Achso die Kontrollleuchten für Blinker, Öl und Fernlicht gehen auch nicht.
Verfasst: 29 Jun 2008 16:47
von TheReptile
Dann tippe ich mal ganz stark auf die Batterie.
Ähnliches hatte ich auch.
Neue Batterie und alles ist wieder schick.
hoffentlich
Gruß Micha
Verfasst: 29 Jun 2008 17:14
von Harm
Die batterie is platt.
Punkt.
ersetzen, spass haben, fertich is.
Verfasst: 29 Jun 2008 18:00
dolle messwerte
yo... bakterie austauschen.... die scheint echt platt....
allerdings ist 13, 5 V ladung nicht so richtich viel
aber check das besser mit ner neuen batterie nochmal
Verfasst: 30 Jun 2008 17:24
von zxr_rossi
Danke erstmal für eure Hilfe...werde ne neue Batterie testen....
Wie groß sollte der Ladestrom denn sein? 13,5V is ja nicht gerade der beste Wert. Alerdings pendelte der Wert auch und das war so die goldene Mitte.
zxr_rossi
Verfasst: 30 Jun 2008 18:42
bei mir liegt er bei 14,6 V
Verfasst: 02 Jul 2008 19:33
von zxr_rossi
ok, danke erstmal.
So ne scheiße eye.....ich habe kaum zeit um mal eben ne Batterie zu kaufen.
Naja hilft nix.
