Hallo an die Gemeinde
Vielleicht kann mir ja einer helfen bei meinem Problem.Ich habe nun meine L mit 900er Motor umgebaut.Alles ist soweit gut gelaufen,habe nur das Problem das sie ohne Starthilfe nicht anspringen will.Der Anlasser dreht,aber sie will nicht anspringen,wenn ich mit dem PKW überbrücke ist sie auf einem Schlag da.Mit dem 750er Motor hatte ich nie Probleme.Kann es eventuell am Anlasser liegen?denn der war am Motor dran.Oder ist es Zufall das die Batterie gerade jetzt den Geist aufgibt? Würde mich über Tips freuen.
Mit besten Grüssen aus dem Pott,Udo.
Startprobleme zxr750 900er
Re: Startprobleme zxr750 900er
Naja, naheliegenster erster Tipp:
Prüf deine Batterie, vl auch schauen, ob die Spannung während des startens sehr einbricht - falls ja, hast ja den Fehler
Danke!!Veidi hat geschrieben:Naja, naheliegenster erster Tipp:
