Steckbuchse von Anlasser
Hallo
von dem Plusanschluss vom Anlasser wurde eine Steckverbindung(schwaz/gelb) angebracht. Wo wird die den angeschlossen? Von Plus sofort auf Masse? oder vertue ich mich da?
woisor
woisor
Weiß nicht genau, was du meinst, aber schwarz/gelb (Masse) und Plus
vertragen sich überhaupt nicht!! Kurzschluß!!
Masse (Minus) nimmt der Anlasser vom Motor ab, die Plus-Leitung geht vom Anlasser zum Starterrelais und von dort zum Plus-Pol der Batterie.
Siehe auch Schaltplan
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
ich habe zwei identische kabeln von habe grad nachgeschaut.von Batterie bis Anlaserraile geht harr genau so ein kabel.
von Batterie bis Starterrelais das selbe kabel von Starterrelais bis Anlasser.
Ich hatte mich nur gewundert wofür die Steckverbindung ist
@nato
vom Exenter der Schleifstaub kein Brandschaden
Zuletzt geändert von Gast am 05 Dez 2008 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
