how to : lenkkopflager - wechsel
Verfasst: 05 Dez 2005 20:51
alla ...
das lenkkopflager muss ... ab ...
zuerst brauchen wir werkzeug ...
ich habe mir einen abzieher selbst gebaut.
wir brauchen :
3 "massive" haengeschrankbefestigungen aus stahl
3 gewindestangen m 10
3 gewindebolzen m 10 mit muttern und scheiben
eine 4 cm hartfaserplatte 25 cm x 25 cm ...(als wiederlager)
einge rohrstuecke welche auf die stahlteile aufgeschweisst werden.
guckst du von oben ... so wie es vom gabeljoch abgezogen wird
das gabeljoch stuetzt sich durch die hartfaserplatte ab...
die gewindestangen ziehen die ganze sache nach oben!
(lager vorher an-spannen u. dann mit ! FOEHN !) warmmachen.
wenn es warm is ... etwas mehr spannen ... und ab ist es.
so schaut die sache von unten aus (die "klauen" wie ein meisel anfeilen !!)
das neue lager is drauf ... (vorher etwas "GUT" waermen ... wieder mit dem ! FOEHN !)
dann flutscht das prima drauf ... ein zwei schlaege mit einer hartholz-
beilage .. und gut is. (VORSICHT ! nicht auf den kaefig schlagen)
sonst is essig !
... ein weiterer eigenbau-abzieher... um die lagerschalen
aus dem lenkkopf zu bekommen.
(die schraube in der mitte drueckt ueber die scheibe oben ...)
die 3 klauen(im lenkkopf) in die nut ueber den lagerschalen.
absolut fest und abrutschfrei ... !
vier fuenf schlaege mit einem messingdurchschlag
in die mitte auf den schraubenkopf treiben die lagerschale dann aus.
ist etwas schwierig zu erklaeren ...
ps. in der lagerschale sieht man(n) deutlich die verschleissspuren
... sprich warum eben das lager getauscht werden musste.
guck 1
guck 2
wir brauchen :
sonst is essig !
guck 1
guck 2
