Seite 1 von 4
Der Phönix aus der Asche
Verfasst: 01 Okt 2025 21:33
von NilsZXR750
Guten Abend
Re: Der Phönix aus der Asche
Verfasst: 02 Okt 2025 8:13
von Walnussbaer
Sehr schön, ich bin gespannt!
Verfasst: 02 Okt 2025 8:35
von NilsZXR750
Moin
Aktuell bin ich natürlich weiter mit dem Motorrad, werde aber Stück für Stück die einzelnen Schritte hochladen. Ich hab quasi vorgearbeitet
Verfasst: 02 Okt 2025 8:55
von NilsZXR750
Ziel ist bei dem Bike eine Art Rennreplika für die Straße zu erschaffen, alles legal mit TÜV usw... Also hab ich erstmal ein Rennheck gekauft und angebaut welches natürlich mit dem Original Heckrahmen nicht passt.. man sieht deutlich den Überstand vom Heckrahmen
Verfasst: 02 Okt 2025 11:57
von Walnussbaer
Verfasst: 02 Okt 2025 12:06
von NilsZXR750
Walnussbaer hat geschrieben: ↑02 Okt 2025 11:57
Ja genau, ich trage das Heck darüber ein...alles schon geklärt mit meinem TÜVer
Verfasst: 04 Okt 2025 17:42
von NilsZXR750
Guten Abend
Also alles Schweißarbeiten die hier beim Umbau zu sehen sind, sind nicht von mir
Verfasst: 04 Okt 2025 18:42
von Super Rider
Verfasst: 04 Okt 2025 21:15
von NilsZXR750
Super Rider hat geschrieben: ↑04 Okt 2025 18:42
Berechtigte Frage
ich hab in meinem Lager tatsächlich noch einen gekürzten Soziusheckrahmen aber ich hatte Bock etwas anderes zu bauen und mein Kumpel hat auch ständig Bock irgendwas zu schweißen
Verfasst: 09 Okt 2025 19:56
von Dog
Verfasst: 13 Okt 2025 21:27
von NilsZXR750
Guten Abend
Verfasst: 14 Okt 2025 11:42
von Windy-ZXR
ich bin gespannt.......
Verfasst: 14 Okt 2025 21:27
von NilsZXR750
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑14 Okt 2025 11:42
Ich geb mir Mühe alles ordentlich wiederzugeben
Verfasst: 14 Okt 2025 21:34
von NilsZXR750
Nachdem ich das Heck fertig hatte (vorerst) habe ich mich erstmal an das Herzstück gewagt.. den Motor
Der Motor gehört nicht zu dem Bike sondern war ein ATM, also habe ich mir diesen direkt mal zur Brust genommen. Der Motor lag schon ein paar Jahre auf meiner Werkbank, also erstmal Öl raus und alles abschrauben.
Das erste was ich entfernt habe war der seitliche Deckel hinterm Ritzel..bekannte Schwachstelle der ZXR.. eine Schraube fehlte, die andere war rund. Das spricht natürlich nicht für einen gut gewarteten Motor..naja den Rest seht selbst
Verfasst: 15 Okt 2025 11:43
von Walnussbaer
Alter Schwede, da ist ja gut was drauf. Ansonsten ist der Motor ja auch nicht so hübsch. Einmal dick silber lackiert
Verfasst: 16 Okt 2025 19:39
von NilsZXR750
Walnussbaer hat geschrieben: ↑15 Okt 2025 11:43
Das war dann für mich auch noch ein Grund mehr gleich noch die Ölwanne abzuschrauben und gleich mal im Ölsieb eine Grundreinigung vorzunehmen, man weiß ja nie wieviel Dichtmasse da noch drin klebt.
Verfasst: 16 Okt 2025 19:45
von NilsZXR750
Nach dem öffnen der Ölwanne hab ich direkt mal mit der Kamera den ganzen Motor durchgeschaut ob ich irgendwelche auffälligen Stellen finde, war soweit alles ganz gut bis auf ein Bauteil was augenscheinlich einen Riss hatte und welches ich nicht zuordnen konnte.
Das Bauteil sitzt hinter der Kupplung also musst ich demzufolge die Kupplung auseinander bauen
Als ich dann sah was vor mir lag war ich erstmal ein bisschen genervt
es war der Lima Kettenspanner und der hatte auf der Druckplatte einen Riss..
Leider gab es das als Ersatzteil nirgends zu finden und auch keine Teilenummer ...oder ich war zu blöd es zu suchen.
Naja jedenfalls hab ich mir einen gebrauchten bestellt und zugleich noch die dazugehörige Kette neu gemacht...den Unterschied in der Spannung merkte man deutlich
Verfasst: 17 Okt 2025 12:02
von Windy-ZXR
Verfasst: 21 Okt 2025 15:27
von NilsZXR750
Danke Windy für die schnelle Antwort
Ich hab derweil ein bisschen am Motor weitergemacht.
Die besagte Kette getauscht samt Spanner
Die Kupplung neu gemacht mit verstärkten Federn
Ölfilter gereinigt und neue Ölwannendichtung
Rundum alle Deckel neu abgedichtet
Ventilspiel kontrolliert und eingestellt
Neue Schrauben verbaut
Gewinde nachgeschnitten
Verfasst: 21 Okt 2025 15:42
von Windy-ZXR
Kupplungsmutter auch neu ?
Verfasst: 21 Okt 2025 17:59
von NilsZXR750
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑21 Okt 2025 15:42
Tatsächlich nicht. Hab nach Handbuch gearbeitet da stand nur das Drehmoment drin. Wäre es sinnvoll diese neu zu machen?
Verfasst: 21 Okt 2025 18:33
von Windy-ZXR
Soweit ich weiß, muß die immer neu sein....... ich schau aber nochmal nach.
Mach ich bei der ZX-10 auch immer neu.
Verfasst: 21 Okt 2025 20:32
von NilsZXR750
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑21 Okt 2025 18:33
Okay du kannst mir ja gerne mal Bescheid sagen, zur Not mach ich die Schraube noch neu
Verfasst: 21 Okt 2025 21:50
von Windy-ZXR
Mutter !
edit: Im Kawasaki Werkstatthandbuch Kapitel 5 Seite 11 steht "Die gebrauchte Kupplungsnabenmutter erneuern"
Verfasst: 26 Okt 2025 21:38
von NilsZXR750
Windy-ZXR hat geschrieben: ↑21 Okt 2025 21:50
Mutter !
Ja genau Mutter, meine ich ja
Die Mutter habe ich derweile neu gemacht und die Kupplung neu abgedichtet.
Wasserpumpengehäuse und umliegende Anbauteilen wurden selbstredend auch neu gemacht
Mittlerweile war der Motor bereit für die Hochzeit mit dem Rahmen
