Seite 1 von 4
Mein ZXR J-(L)-K Racebike
Verfasst: 10 Mär 2018 16:50
von Buelltreiber
Re: Mein ZXR J-(L)-K Racebike
Verfasst: 10 Mär 2018 17:03
von Buelltreiber
2015 3 mal nach Peenemünde und viel Spaß mit gleichgesinnten gehabt!
Sind eine Gruppe von ca 20 Leuten mit überwiegend Kawasakis und 750er aus den 90érn
- 26.11.2015 Mit Andy und Stefan zu Ulf Penner nach Bremen
- 20151126_191548.jpg (115.21 KiB) 68907 mal betrachtet
Der Dateianhang 20150530_152453.jpg existiert nicht mehr.
links: ZX7 ----- mitte: meine ZXR750J ----- rechts: YZF750R
- file_010.jpg (65.5 KiB) 58706 mal betrachtet
- J Motor original mit 80.000km
- Erste Ausfallerscheinungen
- file_105.jpg (64.16 KiB) 58706 mal betrachtet
Verfasst: 10 Mär 2018 17:05
von Buelltreiber
sollte vielleicht verschoben werden...
kommt bald noch mehr zu.
Verfasst: 10 Mär 2018 17:41
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 18:00
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 20:35
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 21:14
von Buelltreiber
Der Winter war Ereignisreich.
-Motorumbau
-Alle Bremssättel zerlegt, gereinigt und neu eingedichtet,
-Bremspumpen zerlegt gereinigt und verschlissene Dichtungen ersetzt
-Kupplungshydraulik zerlegt gerinigt und neue Dichtsätze eingebaut
-Lenkkopflager ausgewaschen überprüft und gefettet
-Radlager erneuert
-Gabelöl und Simmeringe gewechselt
-Lenkungsdämper verbaut
- file_028.jpg (58.63 KiB) 58697 mal betrachtet
- Neues Kupplungspaket mit 2mm Stahlscheiben eingestellt
- 20160408_115421.jpg (93.87 KiB) 68895 mal betrachtet
- file_050.jpg (95.65 KiB) 58697 mal betrachtet
- Umbau auf GSXR Einzelzündspulen mit Adapterkabelbaum
- 20160501_125848.jpg (151.96 KiB) 68895 mal betrachtet
- file_063.jpg (82.75 KiB) 58697 mal betrachtet
- Digitale Wassertemperaturanzeige
- 20160501_125905.jpg (137.38 KiB) 68895 mal betrachtet
- file_074.jpg (62.79 KiB) 58697 mal betrachtet
- 2.5.2016 Vergasersyncronisation und Rückbau auf Rennstrecke
- 20160502_110852.jpg (100.15 KiB) 68895 mal betrachtet
- file_086.jpg (102.04 KiB) 58697 mal betrachtet
- Lenkungsdämpfer mit Eigenbauhalterung aus Delrin
- 20160507_152710.jpg (166.22 KiB) 68895 mal betrachtet
Verfasst: 10 Mär 2018 21:28
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 21:41
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 21:55
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 22:04
von Buelltreiber
Meine J hat zwischenzeitlich noch eine schöne Akrapovic Komplettanlage mit Interferenzrohren bekommen.
Also ab zum Prüfstand zu Ulf Penner:
- Leistungsdiagramm ZXR750J/L
J-Motor mit L-Kolben, L-Nockenwellen, L-Ventilfedern, Kopfbearbeitung, L-CDI, Akrapovic Komplettanlage, J-Vergasern
Die Arbeit hat sich gelohnt! :wixx: 129PS
Und weil sie so gut läuft gleich wieder alles auseinander...
Weil...
- Endlich die richtigen Vergaser gefunden
Problem dabei ist nur der Rattenschwanz zu den FCR!
Andere Ansaugstutzen, andere Gummitrichter, Adapterplatte zum Luftfilterkasten!!!, und natürlich Ultraschallreinigung mit Austausch der verschlissenen Innereien.
Das kostet nochmal so viel wie die gebrauchte Vergaserbank...
Verfasst: 10 Mär 2018 22:34
von Buelltreiber
Also beide ZXR komplett zerlegen.
Die K mit allen schönen Teilen für die Rennstrecke aufbauen und verbessern.
Die J mit den Restteilen wieder für Straßennutzung aufbauen.
Soll ja nicht langweilig werden...
Die K hatte unter dem ganzen Dreck noch ein paar kleine Überraschungen versteckt.
- file_107.jpg (87.29 KiB) 58595 mal betrachtet
- Am Kühler wurde mal ein Rohr mit Gewinde angeschweißt.
- 20161104_105736.jpg (112.05 KiB) 68891 mal betrachtet
Den Kühler musste ich mit Distanzhülsen vorverlegen.
Jeman hat mal eine Gewindehülse an den Kühler geschweißt.
- file_092.jpg (78.53 KiB) 58595 mal betrachtet
- Die Schwinge wurde umgeschweißt.
- 20161104_105923.jpg (122.17 KiB) 68891 mal betrachtet
Die Schwinge wurde von einem der Vorbesitzer umgeschweißt.
Der alte Kettenschleifer war allerdings hinüber.
Daher musste ich einen Neuen aus S-Grün fertigen.
Dann habe ich noch die Aluschwingenhülse der ZX9R (B) verbaut und neue Alu Schwingendistanzen gedreht damit die etwas kürzere Schwingenhülse der ZX9 und die originalen Luftspalte der Schwinge zum Rahmen ausgeglichen werden.
- file_078.jpg (72.82 KiB) 58595 mal betrachtet
- 20180309_214234.jpg (92.28 KiB) 68891 mal betrachtet
Die Hülse zwischen Motor und Rahmen (beim Anlasser) wurde erneuert/erleichtert und die Lichtmaschine wurde durch einen Deckel ersetzt.
Verfasst: 10 Mär 2018 22:41
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 22:51
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 23:00
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 23:07
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 23:17
von Buelltreiber
Verfasst: 10 Mär 2018 23:28
von Buelltreiber
Moped soweit zusammen, Flachschieber syncronisiert, ab auf den Prüfstand!
- 20170311-ZXR750J-L-Kopf-Akra-FCR138er.jpg (81.33 KiB) 68897 mal betrachtet
- ZXR750J-L-Kopf-Akra-FCR138er
J-Motor, L-Kolben, L-Nockenwellen, L-Ventilfedern, L-CDI, Kopfbearbeitung, Akrapovic Komplettanlage, FCR39 (Originaldüsen)
Mit Schnorchel im Luftfilterkasten 135PS! (rote Linie)
Ohne Schnorchel viel zu Mager (blaue linie).
Also 150er Hauptdüsen verbaut die Nadel etwas höher und Ansaugschnorchel ins Regal...
Hammer! mit der etwas kürzeren Übersetzung macht sie im 1. Gang Männchen und im 2. und 3. tänzelt das Vorderad nur noch leicht über den Boden.
Voller Erfolg!
Verfasst: 10 Mär 2018 23:40
von Buelltreiber
Nun musste noch ein angemessenes Kleid her.
Zum Glück haben wir im Mopedklub eine kleine Lackkabine.
Also bei Molotow ein paar Farbdosen bestellt und noch 2K-Klarlack aus dem Netz.
Und Klebeband! Wenn man billiges nimmt läuft der Lack unter und man darf die ganze Pampe nach dem Trocknen wieder runterschleifen...
Ist mir zum glück nur ZWEI mal passiert.
Also nochmal gutes Klebeband gekauft und los...
Und wenn sich der Füller nicht mit dem Altlack versteht sieht das Heck dann so aus...
Wiedermal viel Lehrgeld bezahlt.
- file_104.jpg (72.16 KiB) 58589 mal betrachtet
- 20170413-WA0007.jpg (127.52 KiB) 68899 mal betrachtet
- file_039.jpg (51.41 KiB) 58589 mal betrachtet
- 20170416-WA0033.jpg (88.76 KiB) 68899 mal betrachtet
- file_049.jpg (62.86 KiB) 58589 mal betrachtet
- 20170418_113909.jpg (79.35 KiB) 68899 mal betrachtet
- file_047.jpg (62.43 KiB) 58589 mal betrachtet
- 20170419_100232.jpg (78.66 KiB) 68899 mal betrachtet
- file_025.jpg (69.95 KiB) 58589 mal betrachtet
- 20170420_222856.jpg (89.73 KiB) 68899 mal betrachtet
Verfasst: 10 Mär 2018 23:54
von Buelltreiber
Verfasst: 11 Mär 2018 0:06
von Buelltreiber
Verfasst: 11 Mär 2018 0:12
von Buelltreiber
