Seite 1 von 11
Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
Verfasst: 13 Nov 2015 18:43
von Dog
Re: Nummer 5 lebt.....Neuaufbau einer Zxr 750 J
Verfasst: 13 Nov 2015 18:52
von der den Berg erklomm
unfallfrei, 1. Hand, von Frau nur bei schönem Wetter gefahren... immer warm gefahren... top Motorrad,
Verfasst: 13 Nov 2015 18:54
von howard
Geil. Ist die Verkleidung erstmal ruiniert, fährt sichs völlig ungeniert
Lass die so, MEHR Panzertape. Machst ein Silberpfeil draus.
Verfasst: 13 Nov 2015 18:59
von Dog
Das silberne Tape hat sogar gestaubt, kein scheiss. Das war soo alt das es knisterte
Verfasst: 13 Nov 2015 20:04
von timtailer3
Das Ding ist so krass alter!!!Das teil ist so verranzt...was hast den für den Hocker gegeben? Darf man da überhaupt allzeit gute fahrt wünschen
Mach Sie wieder schön
Verfasst: 13 Nov 2015 20:20
von Veidi
Ahh, dann is se trotzdem im Forum gelandet
Hab die in Kleinanzeigen in den Favoriten gehabt und dann war se nen Tag später weg.
Gutes Gelingen, die wird schon wieder
Verfasst: 13 Nov 2015 20:22
von Kratzi
Ähm...das rote Seitenteil ist doch ein
K Teil
Bert...äh...Bernd
mach da mal eine schöne grün/weiß/rote Jott draus
Verfasst: 13 Nov 2015 20:34
von Dog
veiderer hat geschrieben:Ahh, dann is se trotzdem im Forum gelandet
Ja die war aber ein paar Wochen in den Kleinanzeigen drin.
Kratzi hat geschrieben:
K Teil
Bert...äh...Bernd
Jaa mein lieber Stefa...ääh Stephan ist DAS K-Teil...
timtailer3 hat geschrieben:Das Ding ist so krass alter!!!Das teil ist so verranzt...was hast den für den Hocker gegeben? Darf man da überhaupt allzeit gute fahrt wünschen
Der Witz ist, wenn sie läuft(der gaser ist verschmockt) läuft sie echt gut und kommt gut aus´n knick.
Er wollte 800, gelandet sind wir bei 600.-
Verfasst: 13 Nov 2015 20:38
von Kratzi
Dog hat geschrieben:
Achja, nur für´s Protokoll....ja ich weis das es die superseltene RR-Seitenverkleidung in Rot ist
Da stand es ja schon
Is aber ein
R zuviel
Verfasst: 13 Nov 2015 20:59
von hihner
Panzertape ist Geil
Egal wie die JOD aussieht , der WAUWAU wird was hübsches draus machen .
Verfasst: 13 Nov 2015 21:15
von hihner
Verfasst: 13 Nov 2015 21:30
von Sleipnir
Na für Freitag den 13ten ist die Karre doch 'ne gute Nachricht.
Hab hier grad ne Z750 von 81 stehen, da sind genau die 2 Kabel über. Sicher daß du den richtigen Kabelbaum hast?
Viel Spaß beim schick machen!
Verfasst: 14 Nov 2015 7:15
von Dog
Ja Roland, der Kabelbaum sollte der orginale sein. Das Moped ist bis auf die "leicht" verranzten Plastikteile total Orginal.
Da sind nur Scheibe und Endpott nachgerüstet.
Verfasst: 14 Nov 2015 8:09
von Sleipnir
Schon klar, aber mit den Kabeln ist schon krass.^^ Sag Bescheid wenn du weißt wofür die sind.
In diesem Winter haste schonmal keine Langeweile.
Verfasst: 14 Nov 2015 16:56
von ZXR750J1
War der Vorbesitzer ein Schuster??? oder warum hat er überall Schuhsohlen hin genietet
Schau mal auf die Fahrgestellnummer...vielleicht kann man da was raus finden.
VG Markus
Verfasst: 14 Nov 2015 17:37
von Dog
ZXR750J1 hat geschrieben:War der Vorbesitzer ein Schuster??? oder warum hat er überall Schuhsohlen hin genietet
Nee Schreinermeister mit eigener Firma,kein scheiss
JKAZXDJ10NA010648
VG Markus
Sie hat keinen Lichtschalter(!) also Import.
Wo kann man denn die Fgst.Nummer vergleichen..?
Hab heute 1 Std.lang nur die Kanzel geheftet, das war mal ein geiles Puzzle.
Die haben versucht die Ritzen mit irgendwas schwarzem auszugiessen, das stinkt schwer nach lösungsmittel aber verbindet sich nicht mit dem ABS.
Das Faserzeug innen hat nur gebappt, die haben anscheinend keinen Härter benutzt, keine Ahnung sah jedenfalls aus wie sau...
Das wird aufjedenfall die erste Kanzel sein wo ich nach dem schweissen innen noch mit Matten arbeiten werde...
Hab mir erstmal n Bierchen gegönnt
Tante Edith: Weis jemand wie lang der obere Kanzelrahmen ist?
Da wurde bei mir auch was abgeflext oder so...
Verfasst: 14 Nov 2015 19:40
von Veidi
Auf jeden Fall läuft die spitzer zu, nach der letzten Schraube für die Verkleidungsscheibe gehts locker noch mind 1,5cm oder 2 weiter - geschätzt.
Such dir im Netz ein gutes Bild von der Seite, dann misst nen festen Abstand irgendwo an der Kanzel und den misst dann auch am Bildschirm und dann hast nen Faktor.
Is zwar nicht 100% aber funktioniert soweit.
Weil ganz genau wirst das eh nicht mehr hin bringen - außer du hast ne zweite Kanzel, wo die Spitzen noch ok sind
Verfasst: 14 Nov 2015 21:43
von Windy-ZXR
die beiden kabel haben meinen ehrgeiz geweckt. ich bin in die werkstatt und hab erstmal meinen ersatz kabelbaum überprüft.
ohne erfolg..........da deutsches modell
anschließend hab ich alle verfügbaren schaltpläne durchsucht und hab was gefunden....
da es sich bei deiner Jott um eine "graue" handelt, ist auch der kabelbaum etwas anders.
auch wenn die farbkennung etwas abweicht ( gelb/schwarz statt schwarz/gelb) glaube ich, das dieses eine kabel für die beleuchtung des US/CAN modells ist.
dort wird zusätzlich masse eingespeist.
da die beleuchtung für europa anders ist, wird die hier aber nicht benötigt.
evtl. kann dies jemand mit einem US model bestätigen.
auch ein test mit dem ohm-meter auf durchgang eingestellt, müsse
auf masse "durch-piepen", oder prüflampe auf "plus"
oder.......
prüf mal deinen seitenständerschalter
Verfasst: 14 Nov 2015 21:51
von Dog
ja danke windy, war auch nochmals mit dem multimeter draussen das weiße kabel hat dauerplus anstehen, das gelbe nix.
Verfasst: 14 Nov 2015 22:57
von dragon911
Hallo, Kanzel Rahmen kann ich gerne ausmessen... mach ne Schablone mit Bemaßung und sende morgen alles rüber.
Gruß Tom
Verfasst: 14 Nov 2015 23:36
von Dog
dragon911 hat geschrieben:Hallo, Kanzel Rahmen kann ich gerne ausmessen... mach ne Schablone mit Bemaßung und sende morgen alles rüber.
Gruß Tom
ja geil tom!
Verfasst: 15 Nov 2015 10:30
von dragon911
Guckst Du hier:
http://img4web.com/view/EBMMP8" onclick="window.open(this.href);return false;
sind vom letzten Loch bis zur Spitze 32,5mm
Noch eins auf kariertem Papier
http://img4web.com/view/DXLA3N" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
Gruß Tom
Verfasst: 15 Nov 2015 11:53
von hs1966
Glückwunsch Bernd zur J
Das ist ein schönes Winterprojekt für jemanden der Zeit hat!
(hab ja auch noch eines in der Garage liegen, hoffentlich wird's diesen Winter was)
Wie auch Windy schon festgestellt hat, das ist sicher keine deutsche Maschine.
Neben dem Kabelbaum auch am SLS erkennbar. Das hatten deutsche J's nie.
Auch am Ninja Aufkleber am Tank erkennbar.
Na jedenfalls viel Spaß damit
Verfasst: 15 Nov 2015 12:41
von Benny
Confirm!
Bestätigt.
Die selben Kabel sind an Asina ihrem Moped. Ihres ist Kanada Import. Im Fahrzeugschein steht sogar ZX750L obwohl´s n K ist. Rahmennummer stimmen aber überein.
Das mit dem Licht ist mehr als nervig, da die Frontscheinwerfer nur funktionieren wenn man den Motor kurz laufen lässt. Im Stand gehen die nicht an. Ebenso fehlt die Standlichtbirne im Kabelbaum bei Ihr.
Der Verteilerkasten ist auch ein anderer und Lichthupe gibts auch keine.
@Topic:
Viel Erfolg, immerhin hast du sie vor dem Schrott oder dem Ausschlachten bewahrt. Bin gespannt was draus wird.
Verfasst: 15 Nov 2015 16:47
von Drachenreiter
Aber ein rechtes K-Seitenteil haste schonmal....
Der Topf ist schrott, schick her
Viel Erfolg.
