Seite 1 von 2
Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 8:57
von Mic100
Meine Dicke K !
das abspecken geht weiter, alter kabelbaum raus und dann kommt nur noch das nötigste rein.
Meine e-wasser bekommt einen neuen platz wie auch die zündspulen und auch meine minni batterie.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 10:32
von Dennis
Einzelzündspulen...
Du hattest glaub im Heck noch den normalen AGB, leichteren Ausgleichsbehälter kannst aus ner Modellbau-Benzinflasche basteln (http://s1.directupload.net/file/d/2700/9b8ti7xu_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, 28g komplett)
Hast du da etwa ein Stück aus der Umlenkung rausgenommen? Das sieht aus als könnte man da durchgucken :oo:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 17:48
von schrauber666
sieht aus wie ne Kit-Umlenkung
aber Einzelzündspulen hab ich auch grad gedacht, mind. 1kg weniger
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 18:59
von Super Rider
na, ganz so viel wird's nicht sein.
eher so bis etwa 500g.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 19:19
von Mic100
@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung . Der AGB wird auch noch kleiner ( einer aus dem Kartsport )
kann ja noch mal ein bild machen. Wenn Kabelbaum mit E-Wasserpumpe fertig ist.
werde morgen erstmal nach leipzig zur messe fahren, brauche noch einen endschalldämpfer.
gruß mic 100
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Feb 2012 22:48
von Dennis
Mic100 hat geschrieben:@ dennis es ist die normale Kit Umlenkung .
Öh, die 2 die ich bisher gesehn hab sahen aber ganz anders aus. Aus Platten halt... die Abbildung im Kithandbuch sieht auch anders aus :?:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Feb 2012 10:47
von Windy-ZXR
das ist keine kit umlenkung, eher eine aufgebohrte orginale :wink:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Feb 2012 10:54
von Kratzi
So sehen die aus, oder?
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Feb 2012 11:14
von mcm-racing
Kratzi hat geschrieben:So sehen die aus, oder?
So sieht meine auch kit aus....erkennt man eigentlich daran ,das die kit-umlenkungen geschweisst und nicht aus einem stück gegossen sind.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Feb 2012 19:06
von Mic100
... diese ausführung habe ich auch noch da.
foto kommt.
gruß mic
Re: Magersucht K1
Verfasst: 07 Feb 2012 18:03
von Kratzi
Windy-ZXR hat geschrieben:das ist keine kit umlenkung, eher eine aufgebohrte orginale :wink:
Falsch...
Es ist eine gefräste Umlenkung...heute von mir besabbert Bild
Re: Magersucht K1
Verfasst: 08 Feb 2012 21:11
von Mic100
die kit-umlenkung im vergleich zu meiner.
andere schenkel länge und vorallem eine andere spreißung .
Re: Magersucht K1
Verfasst: 08 Feb 2012 21:18
von Mic100
@Kratzi
wasser pumpe ist drin, doch links hinter dem kühler. :wink:
E-Wasserpumpe
E-Wasserpumpe
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 12:55
von Kratzi
Ähm, die fördert doch jetzt falsch rum!?! Der Auslass ist doch radial, also bei dir zum Kühler!!!
Ick muß nochmal vorbei kommen :mrgreen:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 17:00
von mcm-racing
Die eine Umlenkung sieht stark nach zx7r aus ....gugst du hier :wink: http://www.zxr750.de/board/viewtopic.ph ... ng#p566938
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 17:04
von Mic100
@Kratzi
... ist schon geändert. Pumpe sitzt jetzt rechts.
Mic100
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 17:06
von Mic100
@ MCM-Racing
welche von beiden?
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 17:07
von Kratzi
Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht :wink:
@Mic: Hab mich schon gewundert :wink:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 09 Feb 2012 17:14
von Mic100
... hätte mich auch gewundert wenn das alles so paßt und funzt.
Mann sieht auch das die Umlenkung kleinserie ist.
bis demnächst.
Mic
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Feb 2012 15:46
von Windy-ZXR
Kratzi hat geschrieben:Da is nix von der 7er. Die auf den Fotos mit den Löchern ist gefräst und sowas feines hat die 7er nicht :wink:
jupp seh ich auch so, so ein gefrästes teil liegt bei mir auch noch irgendwo....
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Feb 2012 19:37
von Mic100
Neue Kette : AFAM 3D 520 GP = 9 Glieder 147gramm - schon wieder was gespart :twisted:
bisher rot : RK Chain 520 XW = 9 Glieder 156gramm
siehe auch bilder
Re: Magersucht K1
Verfasst: 10 Feb 2012 21:24
von mcm-racing
Mic100 hat geschrieben:@ MCM-Racing
welche von beiden?
Die linke
...ich meinte ja auch die kit umlenkung von "mic100" auf dem ersten foto von den 4 weiter oben :wink:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 04 Jul 2012 22:48
von Mic100
... so bin durch, konnte noch ein paar gramm sparen und die gewichtsverteilung optimieren.
vorn 86Kg hinten 78Kg Fahrfertig mit allen Flüssigkeiten und 2liter sprit.
komme jetzt auf 164Kg gesammtgewicht, trotz Gfk-Verkleidung und noch reichlich vielen stahlschrauben. 8)
Most kann kommen, bin gespannt wie sie dieses WE rollt.
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Jul 2012 9:15
Viel Spaß und laß Dich und das Mopped heil. Hoffentlich habt Ihr angenehmes Wetter :-)
Und damit` s auch noch was zum Thema gibt: Geiler Scheiß :!:
Re: Magersucht K1
Verfasst: 05 Jul 2012 17:24
von Mic100
Danke, werde berichten wenn ich wieder zurück bin aus most.
gruß und schönes We noch. :rasta:
